(1)检波二极管
就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以电流的大小(100mA)作为界线,通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型的工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,例如2AP型。类似点触型那样用于检波的
二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。
(2)整流二极管
整流二极管主要用于整流电路,利用二极管的单向导电性,将交流电变为直流电。由
于整流二极管的正向电流较大,所以整流二极管多为面接触型的二极管,结面积大、结电
容大,但工作频率低。
(3)限幅二极管
大多数二极管都能作为限幅使用。也有像保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管。为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料制造的二极管。也有这样的元器件出售:依据限制电压需要,把若干个必要的整流二极管串联起来形成一个整体。
(4)调制二极管
调制二极管通常指的是环形调制专用的二极管,即是正向特性一致性好的四个二极管的组合件.其实其他变容二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用。
(5)混频二极管
使用二极管混频方式时,在500~10 000Hz的频率范围内,多采用肖特基型和点接触
型二极管。(6)放大二极管
用二极管放大,大致有依靠隧道二极管和体效应二极管那样的负阻性器件的放大,以
及用变容二极管的参量放大。因此,放大二极管通常是指隧道二极管、体效应二极管和变
容二极管。
(7)开关二极管
开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100MQ以上)。利用开关二极管的这一特性,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,是一种理想的电子开关,且开关速度很快。
常用开关二极管可分为小功率管和大功率管。小功率开关二极管主要使用于电视机、收录机及其他电子设备的开关电路、检波电路、高频高速脉冲整流电路等,主要型号有2AK系列(用于中速开关电路)、2CK系列(硅平面开关,适用于高速开关电路)等,另外还有1N4148、1N4152、1N4151等型号。大功率开关二极管主要用于各类大功率电源中的续流、高频整流、桥式整流及其他开关电路,主要型号有2CK27系列、2CK29系列及FR 系列开关二极管等。
(8)变容二极管
变容二极管是利用PN结空间电荷具有电容特性的原理制成的特殊二极管。变容二极管为反偏二极管,其结电容就是耗尽层的电容,一般可以近似将耗尽层看做平行板电容,且导电板之间有介质。二极管在大多数情况下,其结电容很小,不能有效利用。变容二极管的结构特殊,它具有相当大的内部电容量,并可像电容器一样运用于电子电路中。 |
