发光二极管一般作为指示灯用,例如计算机的硬盘指示灯一闪一闪的表示硬盘正在工作。发光二极管相对其他二极管的正向导通电压较大,一般在1.6~1.8V,其他二极管一般在0.2~0.3V(锗管)、0.6~0.8V(硅管)。
使用发光二极管时,第一,要注意判别正负极性。对全塑封的发光二极管,电极引线较长的是正极,较短的是负极;对有金属管座的发光二极管(上面罩一光学透镜),管侧有一凸起,靠近凸起的是正极。第二,调整发光二极管工作点时,不要只注意其电压值,主要使它的工作电流不能超过规定值。第三,大功率的砷化镓发光二极管因工作电流较大,二极管易发热,使用时应注意加散热片。第四,发光二极管的管帽大多用透明树脂封装,使用时不要沾上污物,不要磨损划伤。
红外发光二极管可用做光电控制电路的光源;另外还可把小功率的红外发光管和硅光电二极管组装在一起,制成光电开关器件,在自动控制电路中用于隔离式开关。
使用变色和三色发光二极管时,第一,要注意管脚排列,并要串接限流电阻,确保发光二极管通过规定电流。第二,焊接时,要注意散热,焊接时间不要过长。第三,注意保护管壳、管帽光洁,确保透光性好。第四,变色发光二极管的使用环境温度在85℃以下,温度越低二极管的发光亮度越高,在低温时光性能非常好。第五,使用时要注意管脚的正、负极,若将二极管接反了,发光管就不能发光了 |
