» 什么是需要遵循的规程(Newton,2007)?
neverstop
5 小时
中级会员
neverstop
发表于 2016-6-14 14:37
成本
计划
认证
如果所规划的设备要在危险区域使用,并打算销售和取得认证的话,那么为了避免计划长期拖延和成本的升高,有很多因素需要考虑,什么是需要遵循的规程(Newton,2007)?
myplan
2 小时
注册会员
2
myplan
发表于 2016-6-14 15:07
(i)在早期阶段咨询认证机构。特别是要确保现有的质量控制体系是可以被该组织接受的。在试图获得最终设计认证过程中产生问题是必然的,只有通过勇气和努力才能克服。认证机构必然回避提供设计咨询服务(由于存在潜在的利益冲突),但他们可以帮助避免出现基本的错误。
(ii)让事情简单一些。尽可能采用小功率、低电压。在低于l0 V和500 mw时,事情会
变得比较容易。
(iii)从系统的角度来看,确保设备终端的剩余有效电容和电感分别小于1 nF和10 txH。只要有可能,仅使用电阻性元器件来限制源的功率。
(iv)创建一个大而平直的分类空问。
(v)使用可靠电源(主电源)变压器,确保设备低压电路呈现安全的极限电压。
(vi)包含熔断的冗余齐纳二极管栅,保证设备低压电路不出现超额的电压。
(vii)在安装继电器输出的地力‘,安装提供规定间距和绝缘的合适线圈的继电器。
(viii)安装可靠的串联限流电阻;、
(ix)电路板保持足够的爬电和问隙距离。
(X)必须安装可靠的电阻器,避免可能导致短路或变得更导电的故障模式(通常烧坏)发生。可靠的电阻器还必须具至少有l.5倍的消耗功率的连续功率额定值。
(xi)通常,在需要的地方,需保持最小6 mm的间隙和lo mm的爬电距离。但是,在某些情况下,10 mm爬电距离的要求无法在电路板上实现。为了解决这个问题,应插入一块接地的和非绝缘的防护导体(Achari,2006a)
