电容器是一种储能元件,当它连接到电压源时,即可充电到电源的最高电压并按电容的额定容量存储电荷。这样,在故障情况下,当电容器两端之间出现一个低阻的路径时,则在该低阻路径中给出的电流为,=V/R,当R>-0时,该电容器将作为一个电源工作,在这种情况下,很短时间(依电容储能而定)内会出现非常大的电流。这样大的电流可能在其周围会导致火花,从而可能导致在大气环境下的引燃。因此,从上述讨论可清楚地看出,必须有一个限流电阻(CLR)与电容器串联,从而可以不违反由本质安全标准规定的特定电压下的引燃电流。与电容连接的电阻值选择如下:
R=电容器两端所加电压/该特定电压下引燃所需的最小电流 |
