当多个属性匹配时,依次应用哪些规则?
当多个属性匹配时,依次应用哪些规则?
当多个属性匹配时,依次应用哪些规则?
>只有可以被读取的属性在按类型读响应中被返回。
    >如果请求的属性集合中有一个属性会导致错误响应,则该属性不能包含在按
    类型读响应中,该属性之前的属性被返回。
    >如果请求的属性集合中的第一个属性会导致错误响应,其他请求的属性应当
    也被忽略。
    >如果请求的属性有足够的权限允许读取,服务器应回复一个按类型读响应。
    》如果客户端没有足够的授权来读取请求的属性,则服务器应当发送带有In—
    sufficient Authorization对应的错误代码的错误响应。错误参数中的属性句
    柄设置为导致错误的属性旬柄。
    》如果客户端不够安全读取请求的属性,则服务器应当发送带有Insufficient
    Authentication对应的错误代码的错误响应。错误参数中的属性句柄设置为
    导致错误的属性句柄。
    >如果客户端没有足够的加密密钥长度读取请求的属性,则服务器应当发送带
    有Insufficient Encryption Key Size对应的错误代码的错误响应。错误参数
    中的属性句柄设置为导致错误的属性句柄。
    》如果客户端没有启用加密,而读取请求的属性需要加密,则服务器应当发送
    带有Insufficient Encryption对应的错误代码的错误响应。错误参数中的属
    性句柄设置为导致错误的属性句柄。
    >如果请求属性的值因为权限不能被读取,则服务器应当发送带有Read Not
    Permitted对应的错误代码的错误响应。错误参数中的错误代码设置为导致
    错误的属性句柄。
