» 判别模型、生成模型与朴素贝叶斯方法(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-7-11 10:01
模型
高斯
3) 高斯判别分析(GDA)与logistic回归的关系
将GDA用条件概率方式来表述的话,如下:
y是x的函数,其中
都是参数。
进一步推导出
这里的
是
的函数。
这个形式就是logistic回归的形式。
也就是说如果p(x|y)符合多元高斯分布,那么p(y|x)符合logistic回归模型。反之,不成立。为什么反过来不成立呢?因为GDA有着更强的假设条件和约束。
如果认定训练数据满足多元高斯分布,那么GDA能够在训练集上是最好的模型。然而,我们往往事先不知道训练数据满足什么样的分布,不能做很强的假设。Logistic回归的条件假设要弱于GDA,因此更多的时候采用logistic回归的方法。
例如,训练数据满足泊松分布,
,那么p(y|x)也是logistic回归的。这个时候如果采用GDA,那么效果会比较差,因为训练数据特征的分布不是多元高斯分布,而是泊松分布。
这也是logistic回归用的更多的原因。
3朴素贝叶斯模型在GDA中,我们要求特征向量x是连续实数向量。如果x是离散值的话,可以考虑采用朴素贝叶斯的分类方法。
假如要分类垃圾邮件和正常邮件。分类邮件是文本分类的一种应用。
假设采用最简单的特征描述方法,首先找一部英语词典,将里面的单词全部列出来。然后将每封邮件表示成一个向量,向量中每一维都是字典中的一个词的0/1值,1表示该词在邮件中出现,0表示未出现。
比如一封邮件中出现了“a”和“buy”,没有出现“aardvark”、“aardwolf”和“zygmurgy”,那么可以形式化表示为:
假设字典中总共有5000个词,那么x是5000维的。这时候如果要建立多项式分布模型(二项分布的扩展)。
多项式分布(multinomial distribution)
某随机实验如果有k个可能结局A1,A2,…,Ak,它们的概率分布分别是p1,p2,…,pk,那么在N次采样的总结果中,A1出现n1次,A2出现n2次,…,Ak出现nk次的这种事件的出现概率P有下面公式:(Xi代表出现ni次)
对应到上面的问题上来,把每封邮件当做一次随机试验,那么结果的可能性有
种。意味着pi有
个,参数太多,不可能用来建模。
继承事业,薪火相传
