微波食品加工技术
微波食品加工技术
微波食品加工技术是应用微波对物质的场致作用来进行物料的加热、干燥、灭菌、烧结、合成、萃取、催陈等的特殊加工、其中干燥的基本目的是为了除去物料中的水分;灭菌的目的是限制微生物和酶引起的腐败;催熟、调温等是根据加工的对象,利用微波的一些特殊效果(如催熟、调温和解冻)进行加工;焙烤和膨化是利用微波所产生的较高温度直接达到加工的目的;微波烧结技术是利用微波具有的特殊波段与材料的基本细微波结构耦合而产生热量,材料的介质损耗使其材料整体加热至烧结温度而实现致密化的方法,是快速制备高质量的新材料和制备具有新性能的传统材料的重技术手段。它具有烧结温度低、烧结时间短、能源利用率和加热效率高、安全卫生无污染等优点。
微波能在食品工业中的应用和发展:
微波能技术是实用性很强的一门高新技术。近年来得到了日益广泛的应用。
一、微波加热烘干、杀菌机理
微波是频率从300MHz-300GHz的电磁波。微波对物料直接作用,将微波电磁场能量转化为热能的过程,即为微波加热的过程。
 物料中的极性分子,在微波作用下,其极性取向极高速的变化,致使分子急剧磨擦、碰撞,使物料产生热化与膨化等一系列过程。
 微波杀菌是微波的热效应和生物效应共同作用的结果,其杀菌温度低于常规方法,时间大大缩短。常规方法杀菌温度120℃~130℃,时间约为一小时,而微波杀菌温度仅要70℃~105℃,时间约三分钟。
二、 微波加热干燥杀菌特点。
1、 加热迅速均匀。能瞬间穿透被加热物料.穿透深度可达几公分,甚至十几公分,不会出现"外焦内生"的现象。
2、 节能高效。微波能直接转化为热能,热效率高,损耗极少。微波加热与远红外加热相比节能在1/3以上。
3、 低温杀菌、防霉、保鲜,保持物料的色泽、活性和营养成份。
4、 工艺先进易控制,可连续化、自动化生产。
5、 安全无害。
6、 设备占地少,节省人力。劳动条件大为改善。
