1,输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是 3.5V,输
出低电平是 0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<
=0.8V,噪声容限是 0.4V。
2,CMOS 电平:
1 逻辑电平电压接近于电源电压,0 逻辑电平接近于 0V。而且具有很宽的噪声容
限。
3,电平转换电路:
因为 TTL 和 COMS 的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相
连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈
哈
4,OC 门,即集电极开路门电路,OD 门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻
和电源才能将开关电平作为高低电平用。 否则它一般只作为开关大电压和大电流
负载,所以又叫做驱动门电路。
5,TTL 和 COMS 电路比较:
1)TTL 电路是电流控制器件,而 coms 电路是电压控制器件。
2)TTL 电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS 电路的速
度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS 电路本身的功耗与输入信号
的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
3)COMS 电路的锁定效应:
COMS 电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一
直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS 的内部电流能达
到 40mA 以上,很容易烧毁芯片。
防御措施: 1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定
电压。
2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止 VDD 端出现瞬间的高压。
3)在 VDD 和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启 COMS
电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的
电源,再关闭 COMS 电路的电源。
6,COMS 电路的使用注意事项
1) COMS 电路时电压控制器件, 它的输入总抗很大, 对干扰信号的捕捉能力很强。
所以, 不用的管脚不要悬空, 要接上拉电阻或者下拉电阻, 给它一个恒定的电平。
2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使
输入的电流限制在 1mA 之内。
3)当接长信号传输线时,在 COMS 电路端接匹配电阻。
4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为 R=V0/1
mA.V0 是外界电容上的电压。
5)COMS 的输入电流超过 1mA,就有可能烧坏 COMS。
7,TTL 门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的
电阻。
2)在门电路输入端串联 10K 电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而
不是低电平。因为由 TTL 门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联
电阻小于 910 欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再
大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS 门电路就不用考虑这
些了。
8,TTL 电路有集电极开路 OC 门,MOS 管也有和集电极对应的漏极开路的 OD 门,
它的输出就叫做开漏输出。OC 门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什
么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于 0,但是并
不是真正的为 0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的 0,而是约 0。而
这个就是漏电流。开漏输出:OC 门的输出就是开漏输出;OD 门的输出也是开漏
输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和
输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD 门一般作为输出缓冲/
驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。
9,什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
TTL 集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做 OC
门。因为 TTL 就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就
是图腾。一般图腾式输出,高电平 400UA,低电平 8MA |
