三极管的好坏如何区分
(a) 判定基极
用万用表 R×100 或 R×1k 挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极, 而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时, 则第一根
表笔所接的那个电极即为基极 b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极
b 黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为 PNP 型管;如果
黑表笔接的是基极 b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为 NPN
型管。
(b) 判定集电极 c 和发射极 e
(以 PNP 为例)将万用表置于 R×100 或 R×1K 挡,红表笔基极 b,用黑表笔分别接触另外
两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,
黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
(c) 判别高频管与低频管
高频管的截止频率大于 3MHz,而低频管的截止频率则小于 3MHz,一般情况下,二者是不
能互换的。
(d) 在路电压检测判断法
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比
较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,
来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。
怎么判断 PNP 还是 NPN
一只标志不清的晶体管三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,
并同时区分它的管脚。对于一般小功率管,判断时一般只宜用 Rx1K 档.步骤如下:
1. 正测与反测
将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻, 再红黑表笔互换仍测这两脚电阻, 两次测量电阻
读数不同, 我们把电阻读数较小的那次测量叫正测, 我们把电阻读数较大的那次测量叫反测。
2. 确定基极
将晶体管三只管脚编上号 1.2.3. 万用表作三种测量,即 1-2, 2-3,3-1,每种又分正
测和反测。这六次测量中, 有三次属正测, 且电阻读数个不相同。找出正测电阻最大的那
只管脚,例如 1-2,另一支管脚 3 便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连
接而成(如附图)。发射极,集电极与基极间的正测电阻即一般二极管正向电阻,很小。当
两表笔接集电极和发射极时,其阻值远大于一般二极管正向电阻。
3. 判别极性
黑表笔接已确定的基极,红表笔接另一任意极,若为正测,则为 NPN 管,若为反测,则
为 PNP 管。这是因为黑表笔接万用表内电池正端,如为正测,黑表笔接的是 P 端,晶体管属
NPN 型。如为反测,黑表笔接的是 N 端,晶体管属 PNP 型。
4. 确定集电极和发射极对集电极和发射极作正测
在正测时,对 NPN 管黑表笔接的是集电极,对 PNP 管,黑表笔接的是发射极。这是因为
不论正测或反测,都有一个 PN 结处于反向,电池电压大部分降落在反向的 PN 结上。发射结
正偏,集电路反偏时流过的电流较大,呈现的电阻较小。所以对 NPN 管,当集,射间电阻较
小时,集电极接的是电池正极,即接的是黑表笔。对 PNP 管,当集,射间的电阻较小时,发
射极接的是黑表笔。
5. 判别是硅管还是锗管
对发射极基极做正测, 若指针偏转了 1/2--3/5,是硅管。若指针偏转了 4/5 以上,是
锗管。这是因为电阻挡对基——射极作正测时, 加在基射间的电压是 Ube=(1-n/N)E,
E=1.5v 是电池电压,N 是有线性刻度的某一直流电压的总分格数,n 是表针在该刻度线上偏
转的分格数。通常硅管 U=0.6~0.7v, 锗管 Ube=0.2~0.3v。因此在测试时, 对硅管, n/N
约为 1/2-3/5;对锗管, n/N 约为 4/5 以上。 另外,对于一般小功率的判别,万用表不宜
采用 Rx10 或 Rx1 挡。以 500 型万用表测硅管来说明,该表内阻在 Rx10 挡是 100 欧,对硅管
b.e 极作正测是,电流达 Ibe=(1.5v-0.7v)/100 欧=8mA,? 测锗管时电流还要大,用 Rx1 挡
电流更大, 有可能损坏晶体管。 至于Rx1k挡, 该挡电池电压较高, 常见的有1v,12v,15v,22.5v
等几种,反测时有可能造成 PN 结击穿,故此挡也应慎用。 |
