三极管的检测
通常我们要用 R×1kΩ 档,不管是 NPN 管还是 PNP 管,不管是小功率、中功率、
大功率管,测其 be 结 cb 结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,
其正向电阻大约在 10K 左右。 为进一步估测管子特性的好坏, 必要时还应变换电阻档位进
行多次测量,方法是:置 R×10Ω 档测 PN 结正向导通电阻都在大约 200Ω 左右;置 R×1Ω
档测 PN 结正向导通电阻都在大约 30Ω 左右,(以上为 47 型表测得数据,其它型号表大
概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定
管子的特性不好。还可将表置于 R×10kΩ 再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都
在 30V 以上),其 cb 结反向电阻也应在∞,但其 be 结的反向电阻可能会有些,表针会稍
有偏转(一般不会超过满量程的 1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用 R×10kΩ
档测 ec 间(对 NPN 管)或 ce 间(对 PNP 管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示
管子是坏的。但在用 R×1kΩ 以下档测 ce 或 ec 间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子
就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在
锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对 PN 结而言,对 NPN 管和 PNP 管方向实际
上是不同的。
现在常见的三极管大部分是塑封的, 如何准确判断三极管的三只引脚哪个是 b、 c、 e?
三极管的 b 极很容易测出来,但怎么断定哪个是 c 哪个是 e?这里推荐三种方法:第一种
方法: 对于有测三极管 hFE 插孔的指针表, 先测出 b 极后, 将三极管随意插到插孔中去 (当
然 b 极是可以插准确的),测一下 hFE 值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得 hFE 值
比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无 hFE 测量插孔的表,或管
子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对 NPN 管,先测出 b 极(管子是 NPN 还是
PNP 以及其 b 脚都很容易测出,是吧?),将表置于 R×1kΩ 档,将红表笔接假设的 e 极
(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的 c 极,同时用手指捏住表
笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下 b 极,看表头指针应有一定的偏转,
如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明
显的。由此就可判定管子的 c、e 极。对 PNP 管,要将黑表笔接假设的 e 极(手不要碰到
笔尖或管脚),红表笔接假设的 c 极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔
一下 b 极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下
测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据
表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。第三种方法:先判
定管子的 NPN 或 PNP 类型及其 b 极后,将表置于 R×10kΩ 档,对 NPN 管,黑表笔接 e
极,红表笔接 c 极时,表针可能会有一定偏转,对 PNP 管,黑表笔接 c 极,红表笔接 e
极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的 c、e
极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。
对于常见的进口型号的大功率塑封管,其 c 极基本都是在中间(我还没见过 b 在中间
的)。中、小功率管有的 b 极可能在中间。比如常用的 9014 三极管及其系列的其它型号
三极管、2SC1815、2N5401、2N5551 等三极管,其 b 极有的在就中间。当然它们也有 c
极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直
接安上,一定要先测一下。 |
