半导体电子制冷又称热电制冷,或者温差电制冷,它是利用"帕尔帖效应"的一种制冷方法,与压缩式制冷和吸收式制冷并称为世界三大制冷方式。
1843年,法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,再将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,他惊奇的发现一个接头变热,另一个接头变冷;这个现象后来就被称为"帕尔帖效应"。
"帕尔帖效应"的物理原理为:电荷载体在导体中运动形成电流,由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级想低能级运动时,就会释放出多余的热量。反之,就需要从外界吸收热量(即表现为制冷)。
半导体电子制冷的优点为:
1.结构简单,部件少,维修方便;
2.无机械传动部件,无磨损,无噪音,寿命长;
3.无需制冷剂制冷(压缩式和吸收式都需要),绝对环保;
4.效率高,耗电量低(在100W以下,耗电量只有压缩式和吸收式的一半。 |
