在2016年3月9日的OCP(OpenComputeProject)2016峰会上,谷歌宣布加入OCP联盟,并贡献了其48V整机柜解决方案,根据会议相关资料,笔者做了简单整理,供国内同行学习研究时参考。
谷歌高级副总裁UrsHolzle介绍了谷歌数据中心能效发展之路:
2003开始倡导采用高效率PSU(PowerSupplyUntits,电源部件)
200412V高效率PSU正式落地
2005开始采用集装箱来建设数据中心
2006将铅酸电池安装到了服务器主板上,12V板上UPS供电架构落地
2007规模建设仓储式数据中心,并将UPS电池移出服务器托盘
2009举办了高效数据中心行业峰会
2011举办了欧洲数据中心能效峰会
2012第一代48V供电架构,机柜级采用48V,但仍采用12V输入的服务器主板,通过机柜内DC/DC降压到12V,最后再进一步降压到CPU的POL节点
2013举办了绿色互联网数据中心峰会,并改进到了第二代48V机柜和UPS,第二代48V机柜和第一代不一样的地方是服务器主板直接支持48V,并直接从48V降压到CPU的POL节点,减少了12V中间转换环节,效率更高,成本更低
2015第三代48V供电架构采用锂离子电池包,替换掉原来使用的铅酸电池
2016宣布和OCP合作,并贡献了其48V整机柜架构给OCP
从上述谷歌数据中心能效发展之路上看,谷歌在不断优化并精简其数据中心的供电架构,从最早的定制高效率PSU,去掉机房级UPS,将UPS搬到服务器主 板上,提升供电效率并减少机房级UPS投资及损耗;随着服务器机柜功率不断增加,以及进一步降低能耗,谷歌转而采用了48V供电架构,在这个方向变化过程 中,中间还过渡有12V中间转换环节的阶段,直到2013年才实现了从电网到48V再到CPU的极致精简架构,去掉了机房级UPS,去掉了机柜级48V到 12V的二次转换,并在服务器主板级实现了48V到CPU的单级变换,最后在2015年最后将铅酸电池替换成锂电池,最终实现了最新的48V整机柜架构。
图1是在OCP峰会上谷歌介绍的48V机柜资料。
谷歌这个半柜高度48V供电整机柜的几个特点:
1采用48V供电POL架构比起传统的12V服务器架构降低了30%以上的能耗,大大降低了全球云数据中心的能耗;
2采用了定制的48V供电POL服务器,所有服务器供电均来自整机柜后侧的48V母线排,采用48V母线也可以支撑未来单机柜功率密度增加到50kW以上
3将48V电源插框放到机柜顶部,将48V锂电池放到了机柜底部,估计是担心服务器温度影响电池寿命
4采用了48V供电的TOR交换机,由两个较小的48V电源给交换机供电,其实可以不用单独配置
5POL服务器采用了混搭的方式,部分可能为CPU节点,GPU节点,或者存储节点等任何配置
6小于2U高度的PSU插框里边有8个48V的插槽,安装了6个PSU电源模块,考虑5用1备以及UPS充电功率,参考了行业典型的3kW高效率电源模块,估计半机柜负荷大约在12到14kW的峰值功率,整个机柜中两套UPS的功率将翻倍。
748V的UPS电池也是模块化设计,可以根据IT功率以及备电时间来选择需要的模块电池数量,图1(a)满配时可以支持多达10个电池包
8谷歌已经大规模使用这个技术多年,技术上非常成熟,效率很高,成本上也得到明显降低
图1(b)是谷歌贡献给OCP的48V机柜,有下列几个特点:
121英寸的内宽,可以支持各种类型的服务器,但可能在机柜深度方面比通用OCP机柜更短,以便在数据中心内可以安装更多机柜列
2可以安装在各种类型的数据中心内,满足各种用户和部署在全球各地的数据中心内使用
3冷通道维护,前面两侧可安装网线,或者可选的48V直流PDU(电力分配单元)
448VUPS插框安装在机柜的中部,大约2U的高度为电源空间(不含电池),配置6个PSU模块,如果采用3kW的典型48V电源模块,则可以支撑最大15kW的机柜
5由于采用了机柜内的UPS架构,机房级直接采用市电直供,由机柜顶部的母线排直接给整机柜供电,即插即用,供电架构非常简单和扁平,效率和成本较优
6如果其他用户的服务器仍然采用12V输入的主板,那也可以通过在这个48V机柜内增加一个48V转12V的DC/DC变换器来满足原有12V输入服务器
7目前谷歌已经和facebook对这个新的机柜和48VUPS技术准备一个新的规格提交给OCP审批,给行业增加更多的选择。
上述简单分析了该48V整机柜的特点,该整机柜自带48V锂电池BBU,不再需要机房级的UPS,配电结构非常精简,可以大大减低投资和系统能耗,下面做一下48V整机柜架构和传统UPS供电架构的简单能效对比。
采用传统的UPS供电架构,每台服务器自带PSU的传统系统,从电网到12V服务器主板,大约有22%的能耗被浪费了,传统UPS架构下即便采用目前高效率的供电系统,市电到服务器的12V主板也会有6.4%的能耗浪费。
而采用谷歌推荐的48V整机柜供电架构,不再需要UPS和复杂变配电单元,市电直接给到整机柜来供电,市电到服务器主板的典型损耗为7%,目前业界领先水平可以控制在4%以内的损耗。
因此两者对比下来,采用市电直供48V整机柜带BBU电池包的供电架构比采用传统UPS带12VPSU的机架式服务器供电架构,从电网到服务器主板典型的系统能节能量为15%。图2给出了传统UPS供电架构和传统48V整机柜供电架构的供电能效。
再看一下服务器主板到CPU的供电路径上,采用12V主板和48V主板能耗的对比,这里以数据中心所采用的典型Vicor公司产品为例来计算,分别比较 机柜级PSU整流模块效率、12V和48V方案在服务器主板上的传输损耗,以及12V或者48V到CPU、RAM等的降压POL电源的综合效率。从 AC/DC电源的输出端经过连接器,传输路径,再经过转换最后输送到处理器。对整体效率来说,传输路径上的损耗也不容忽视。图3是从AC到CPU的全路径 状况。
表1为谷歌在OCP峰会上发布的效率对比。特别指出,在采用48V的供电架构路径上的损耗将更进一步减少。
从表1可以计算得到,采用48V供电的总体损耗为7.9%,而采用12V传统架构的损耗为10.7%,损耗减少超过30%。
图4给出Vicor的48V架构称为FPA(FactorizedPowerArchitecture),由两个部分构成。前端为采用升降压拓扑结构的 预稳压模块(PRM),提供稳定的Vf母线电压,输出电压会根据负载的变化快速响应。后端为采用专利正弦幅值变换器 (Sineamplitudeconverter)的电压变压模(VTM),将Vf母线电压转换到负载点电压,其工作特性为理想变压器,可以将能量存储在 高压侧电容,从而极大减少负载点的大电容。VTM采用零电压、零电流的软开关技术,工作频率高达2MHz以上,具有领先的功率密度,Intel实验室的测 试表明,其噪声比传统12V的UR低一个数量级,因此可以放置在非常靠近CPU的地方,进一步减少电源输出端到CPU电源引脚间的功率损耗。
采用AC-12V-1V的方案不管是PSU整流模块的效率,还是服务器主板上的传输损耗,以及降压POL电源的效率都低于采用AC-48V-1V的供电 架构,采用12V母线架构下12kW整机柜仅在传输损耗上就达到了440W,占了将近4%的能耗。12kW的机柜在12V输出下电流高达1000A,因此 即便1mΩ的传输阻抗都会带来1kW的能耗(当然也可以通过采用更大尺寸的铜排来降低传输阻抗,但会带来更大的体积以及更高的成本),而同样的负载功率下 采用48V供电架构,电压提升了4倍,电流降低为原来的四分之一,传输损耗得到很大降低。
从图5可以看到传统的方案和VicorFPA方案的一些简单对比情况。
因此对于大功率的整机柜,如果仍采用12V的中间母线架构,会带来很大的传输损耗,如果单机柜功率在8kW以内,损耗的问题还不太明显,但如果机柜功率 达到了12kW以上,这个传输损耗问题就会变得比较严重,而48V母线架构可以支持单机柜功率高达30kW以上,具有很好的未来扩展性并大大降低了传输损 耗。图6给出了AC-12-1V和AC-48-1V的传输损耗。
随着高性 能计算,以及GPU等应用发展,未来的服务器功耗将不断增加,如果单机柜功率在10kW以下,12V母线还能勉强应对,但随着机柜功率的不断增加,12V 母线带来的损耗,以及压降将成为难以承受之重,因此未来机柜内母线电压一定会往48V方向发展,特别是在HPC等高性能计算场合。
随着谷歌公司宣布加入OCP,并且将其48V贡献给OCP的消息一经发布,马上有知名芯片厂商宣布对48V到POL负载点的支持,并且发布相应的芯片。 这一消息已经极大促进了48V产业链的生态完整,表明在数据中心供电架构上在稳步朝着48V的方向前进。我们已经看到有国内服务器厂商已经推出了关于 48V直流输入的服务器验证机,相信随着谷歌加入OCP促进这个产业生态的发展,将来会有越来越多的服务器及网络设备等支持48V的整机柜生态。
最后,将有可能在数据通信领域看到如图7所示的电源发展趋势。
-----------------------------------------融创芯城------------------------------------------ |
