公式(9)中的l(θ)-l(θn)满足如下关系: 进而有:
图2 l(θ)和φ(θn,θ)关系图 可见l(θ)的下界为φ(θn,θ),φ(θn,θ)值越大, l(θ)的下界也将越大(其中的θn为已知变量),具体l(θ)和φ(θn,θ)的关系可从图2可看出:φ(θn,θ)增长的方向也是l(θ)增长的方向,也就是任意增长φ(θn,θ)值的θ,都将使l(θ)下界增大,从而迭代使l(θ)逼近理想值。当然,在此最好的φ(θn,θ)值的θ便是,max(φ(θn,θ))处的θ,计算如下:
这样,迭代求θ的方法就显而易见了:
随机初始化θ0。
1、求条件期望F(θ,θn),如上公共所示;
2、求F(θ,θn)的极值处θn+1。
3、反复迭代1,2计算,直到θn收敛,即|θn+1-θn|<α(收敛条件)。
这样,EM算法就完全解决了鸡和蛋的问题了,至于初始化条件可以是鸡(θ0),也可以是蛋(z0)。
PS:EM算法的敛散性,由计算中的下界迭代,可很清晰的看到,EM算法收敛,但可能收敛于局部最优解,证明不述。
4 缺失数据问题 可以说EM算法天生就是用来解决缺失数据的问题的,将第3节的隐变量z看成是数据中缺失的数据即可。
在完全数据X(无缺失数据)下,知模型为f(x|θ),求数据满足何种模型?这可以由第1节的极大似然估计求解;如果采样数据存在部分未知Z,预测这些含未知的数据的数据符何什么模型?这就可借用第3节的EM算法了,先随机假设θ0,迭代求解,最后求知f(x|θ),当然也就可出了z。
5 高斯混合模型 暂不述,直接为EM算法的应用。 |
