WiMAX 的全名是微波存取全球互通(Worldwide Interoperability for Microwave Access),又称为802·16无线城域网,是又一种为企业和家庭用户提供“最后一英里”的宽带无线连接方案。将此技术与需要授权或免授权的微波设备相结合之后,由于成本较低,将扩大宽带无线市场,改善企业与服务供应商的认知度。2007年10月19日,在国际电信联盟在日内瓦举行的无线通信全体会议上,经过多数国家投票通过,WiMAX正式被批准成为继WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四个全球3G标准。
在3种技术中,WCDMA和CDMA2000采用倾分双工(FDD)方式,需要成对的预率规划。WCDMA即宽带CDMA技术,其扩频码速率为3.84M 片/s,载波带宽为5MHz,而CDMA2000的扩频码速率为1. 2288M 片/S,载波带宽为1.25 MHz;另外,WCDMA的基站间同步是可选的,而CDMA2000的基站间同步是必须的,因此需要全球定位系统(GPS)。以上两点是WCDMA和CDMA2000最主要的区别。除此以外,在其他关键技术方面,如功率控制、软切换、扩频码以及所采用分集技术等都是基本相同的,只有很小的差别。TD-SC-DMA采用时分双工(TDD)、TDMA/CDMA多址方式工作,扩频码速率为1.28M 片/S,载波带宽为1.6MHz,其基站间必须同步,与其他两种技术相比采用了智能天线、联合检测、上行同步及动态信道分配、接力切换等技术,具有频谱使用灵活、频谱利用率高等特点,适合非对称数据业务。 |
