这个系统利用了共振(当一个物体与另一个物体的固有频率一样时,就会产生震动)原理。当两个物体的振动频率相同时,它们传递能量的强度不会受到周围事物的影响。索亚克教授解释说:“如果房间内放了许多相同的杯子,你向瓶中倒入不同度数的葡萄酒,这时这些杯子就会产生不同的振幅。”例如,如果用勺子敲击,每个杯子都会发出不同的声音。“如果我进入房间,开始用非常高的声音歌唱,当我的声音与其中一个杯子的频率相同时,它就有可能爆炸。”
据英国广播公司2007年6月19日报道,这个无线电力传输不像现在的电力设备,它可以避免被鼠巢破坏,减少很多麻烦,因为它并不需要电线连接。研究人员在《科学》杂志上对这种设备作了详细介绍。在实验测试中,这个设备让距离它2米(7英尺)的一盏80瓦电灯泡发出光亮。该装置被称作WiTricity,研究人员根据物理学原理研发了它,这种设备还适合为膝上型电脑等装置提供电源。WiTricity利用的是低频电磁波共振,而不是利用声学共振。在实验中,两个感应器都以10兆赫的频率震动,产生共振,让能量在两者之间传递。伦敦帝国学院的约翰·本德莱教授解释说:“随着每一次共振,感应器中会有更多的电压产生。”经过产生多次共振,感应器表面就会集聚足够的能量,让灯泡发出光亮。这个能量的集聚也是为什么一位歌手用与杯子相同频率的声音歌唱时,杯子不会立刻破裂的原因。本德莱教授说:“酒杯不断集聚能量,直到能将自己打碎。”
据本德莱教授说,利用波长为30米(100英尺)的低频电磁波具有安全优势。他说:“通常用千兆赫兹(更短的波长)的手机时,会有电场和磁场辐射同时产生。”这个过程就是我们所知的“远声场”的一个典型特征,这种场是从振幅超过一个波长的设备里产生的,如果振幅小于一个波长,产生的将主要是磁场。约翰说:“身体对电场的反应很强烈,这也是为什么你能利用 微波炉烹制鸡肉的原因。但是磁场不会对人体产生影响。根据身体对能量的吸收,它对磁场的反应几乎为零。”因此,这项设备不能给人类带来任何明显的健康风险。 |
