几乎可以肯定每个人都听说过 SELinux (更准确的说,尝试关闭过),甚至某些过往的经验让您对 SELinux 产生了偏见。不过随着日益增长的 0-day 安全漏洞,或许现在是时候去了解下这个在 Linux 内核中已经有8年历史的强制性访问控制系统(MAC)了。
SELinux 与强制访问控制系统
SELinux 全称 Security Enhanced Linux (安全强化 Linux),是 MAC (Mandatory Access Control,强制访问控制系统)的一个实现,目的在于明确的指明某个进程可以访问哪些资源(文件、网络端口等)。
强制访问控制系统的用途在于增强系统抵御 0-Day 攻击(利用尚未公开的漏洞实现的攻击行为)的能力。所以它不是网络防火墙或 ACL 的替代品,在用途上也不重复。
举例来说,系统上的 Apache 被发现存在一个漏洞,使得某远程用户可以访问系统上的敏感文件(比如 /etc/passwd 来获得系统已存在用户),而修复该安全漏洞的 Apache 更新补丁尚未释出。此时 SELinux 可以起到弥补该漏洞的缓和方案。因为 /etc/passwd 不具有 Apache 的访问标签,所以 Apache 对于 /etc/passwd 的访问会被 SELinux 阻止。
相比其他强制性访问控制系统,SELinux 有如下优势:
●控制策略是可查询而非程序不可见的。
●可以热更改策略而无需重启或者停止服务。
●可以从进程初始化、继承和程序执行三个方面通过策略进行控制。
●控制范围覆盖文件系统、目录、文件、文件启动描述符、端口、消息接口和网络接口。
那么 SELinux 对于系统性能有什么样的影响呢?根据 Phoronix 在 2009 年使用 Fedora 11 所做的横向比较来看,开启 SELinux 仅在少数情况下导致系统性能约 5% 的降低。
SELinux 是不是会十分影响一般桌面应用及程序开发呢?原先是,因为 SELinux 的策略主要针对服务器环境。但随着 SELinux 8年来的广泛应用,目前 SELinux 策略在一般桌面及程序开发环境下依然可以同时满足安全性及便利性的要求。以刚刚发布的 Fedora 15 为例,笔者在搭建完整的娱乐(包含多款第三方原生 Linux 游戏及 Wine 游戏)及开发环境(Android SDK + Eclipse)过程中,只有 Wine 程序的首次运行时受到 SELinux 默认策略的阻拦,在图形化的“SELinux 故障排除程序”帮助下,点击一下按钮就解决了。
了解和配置 SELinux
1. 获取当前 SELinux 运行状态
getenforce可能返回结果有三种:Enforcing、Permissive 和 Disabled。Disabled 代表 SELinux 被禁用,Permissive 代表仅记录安全警告但不阻止可疑行为,Enforcing 代表记录警告且阻止可疑行为。
目前常见发行版中,RHEL 和 Fedora 默认设置为 Enforcing,其余的如 openSUSE 等为 Permissive。
2. 改变 SELinux 运行状态
setenforce [ Enforcing | Permissive | 1 | 0 ]该命令可以立刻改变 SELinux 运行状态,在 Enforcing 和 Permissive 之间切换,结果保持至关机。一个典型的用途是看看到底是不是 SELinux 导致某个服务或者程序无法运行。若是在 setenforce 0 之后服务或者程序依然无法运行,那么就可以肯定不是 SELinux 导致的。
若是想要永久变更系统 SELinux 运行环境,可以通过更改配置文件 /etc/sysconfig/selinux 实现。注意当从 Disabled 切换到 Permissive 或者 Enforcing 模式后需要重启计算机并为整个文件系统重新创建安全标签(touch /.autorelabel && reboot)。
3. SELinux 运行策略
配置文件 /etc/sysconfig/selinux 还包含了 SELinux 运行策略的信息,通过改变变量 SELINUXTYPE 的值实现,该值有两种可能:targeted 代表仅针对预制的几种网络服务和访问请求使用 SELinux 保护,strict 代表所有网络服务和访问请求都要经过 SELinux。
RHEL 和 Fedora 默认设置为 targeted,包含了对几乎所有常见网络服务的 SELinux 策略配置,已经默认安装并且可以无需修改直接使用。
若是想自己编辑 SELinux 策略,也提供了命令行下的策略编辑器 seedit 以及 Eclipse 下的编辑插件 eclipse-slide 。
4. coreutils 工具的 SELinux 模式
常见的属于 coreutils 的工具如 ps、ls 等等,可以通过增加 Z 选项的方式获知 SELinux 方面的信息。
如
ps auxZ | grep lldpadsystem_u:system_r:initrc_t:s0 root 1000 8.9 0.0 3040 668 ? Ss 21:01 6:08 /usr/sbin/lldpad -d如
ls -Z /usr/lib/xulrunner-2/libmozjs.so-rwxr-xr-x. root root system_ubject_r:lib_t:s0 /usr/lib/xulrunner-2/libmozjs.so以此类推,Z 选项可以应用在几乎全部 coreutils 工具里。
Apache SELinux 配置实例
1. 让 Apache 可以访问位于非默认目录下的网站文件
首先,用 semanage fcontext -l | grep '/var/www' 获知默认 /var/www 目录的 SELinux 上下文:
/var/www(/.*)? all files system_ubject_r:httpd_sys_content_t:s0从中可以看到 Apache 只能访问包含 httpdsyscontent_t 标签的文件。
假设希望 Apache 使用 /srv/www 作为网站文件目录,那么就需要给这个目录下的文件增加 httpdsyscontent_t 标签,分两步实现。
首先为 /srv/www 这个目录下的文件添加默认标签类型:semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/srv/www(/.*)?' 然后用新的标签类型标注已有文件:restorecon -Rv /srv/www 之后 Apache 就可以使用该目录下的文件构建网站了。
其中 restorecon 在 SELinux 管理中很常见,起到恢复文件默认标签的作用。比如当从用户主目录下将某个文件复制到 Apache 网站目录下时,Apache 默认是无法访问,因为用户主目录的下的文件标签是 userhomet。此时就需要 restorecon 将其恢复为可被 Apache 访问的httpdsyscontent_t 类型: |
