操作系统时钟和硬件时钟
操作系统时钟和硬件时钟
由于Linux时钟和视窗系统时钟从概念的分类、使用到设置都有非常大的不同,所以,搞清晰Linux时钟的工作方式和设置操作,不仅对于Linux初学者有着重大意义,而且对于使用Linux服务器的用户来说尤为重要。
    Linux时钟的分类
    视窗系统时钟大家可能十分熟悉了,Linux时钟在概念上类似视窗系统时钟显示当前系统时间,但在时钟分类和设置上却和视窗系统大相径庭。和视窗系统不同的是,Linux将时钟分为系统时钟(System Clock)和硬件(Real Time Clock,简称RTC)时钟两种。系统时间是指当前Linux Kernel中的时钟,而硬件时钟则是主板上由电池供电的那个主板硬件时钟,这个时钟能在BIOS的“Standard BIOS Feture”项中进行设置。
    既然Linux有两个时钟系统,那么大家所使用的Linux默认使用哪种时钟系统呢?会不回出现两种系统时钟冲突的情况呢?这些疑问和担心不无道理。首先,Linux并没有默认哪个时钟系统。当Linux启动时,硬件时钟会去读取系统时钟的设置,然后系统时钟就会独立于硬件运作。
    从Linux启动过程来看,系统时钟和硬件时钟不会发生冲突,但Linux中的所有命令(包括函数)都是采用的系统时钟设置。不仅如此,系统时钟和硬件时钟还能采用异步方式,见图1所示,即系统时间和硬件时间能不同。这样做的好处对于普通用户意义不大,但对于Linux网络管理员却有非常大的用处。例如,要将一个非常大的网络中(跨越若干时区)的服务器同步,如果位于美国纽约的Linux服务器和北京的Linux服务器,其中一台服务器无须改动硬件时钟而只需临时设置一个系统时间,如要将北京服务器上的时间设置为纽约时间,两台服务器完成文件的同步后,再和原来的时钟同步一下即可。这样系统和硬件时钟就提供了更为灵活的操作。
图1 奇妙的双重时钟系统
    设置Linux的时钟
    在Linux中,用于时钟查看和设置的命令主要有date、hwclock和clock。其中,clock和hwclock用法相近,只不过clock命令除了支持x86硬件体系外,还支持Alpha硬件体系。由于目前绝大多数用户使用x86硬件体系,所以能视这两个命令为一个命令来学习。
    1.在虚拟终端中使用date命令来查看和设置系统时间
    查看系统时钟的操作:
    # date
    设置系统时钟的操作:
    # date 091713272003.30
    通用的设置格式:
    # date 月日时分年.秒
    2.使用hwclock或clock命令查看和设置硬件时钟
    查看硬件时钟的操作:
    # hwclock --show 或
    # clock --show
    2003年09月17日 星期三 13时24分11秒 -0.482735 seconds
    设置硬件时钟的操作:
    # hwclock --set --date="09/17/2003 13:26:00"
    或
    # clock --set --date="09/17/2003 13:26:00"
    通用的设置格式:hwclock/clock --set --date=“月/日/年 时:分:秒”。
    3.同步系统时钟和硬件时钟
    Linux系统(笔者使用的是Red Hat 8.0,其他系统没有做过实验)默认重启后,硬件时钟和系统时钟同步。如果不大方便重新启动的话(服务器通常非常少重启),使用clock或hwclock命令来同步系统时钟和硬件时钟。
    硬件时钟和系统时钟同步:
    # hwclock --hctosys
    或
    # clock --hctosys
    上面命令中,--hctosys表示Hardware Clock to SYStem clock。
    系统时钟和硬件时钟同步:
    # hwclock --systohc
    或
    # clock --systohc
    使用图像化系统设置工具设置时间
    对于初学者来,笔者推荐使用图像化的时钟设置工具,如Red Hat 8.0中的日期和时间设置工具,能在虚拟终端中键“redhat-config-time”命令,或选择“K选单/系统设置/日期和时间”来启动日期时间设置工具。使用该工具不必考虑系统时间和硬件时间,只需从该对话框中设置日期时间,可同时设置、修改系统时钟和硬件时钟。
    Internet同步时钟设置
    在视窗系统 XP日期和时间设置中有一项和Internet同步的功能,有了这项功能只要上网便可得到十分准确的时间。Red Hat 8.0也提供了这样的功能,在日期和时间设置工具对话框中的下部,有一个“启用网络时间协议”的选项,将该项选中就能使用网络时间协议来同步Linux系统时钟。选中该项后,其下面的服务器下拉列表框就变为可用状态,可从中选择一个时间服务器作为远程时间服务器。然后单击确定按钮,便可连接所设定的时间服务器,并和之同步时间。
继承事业,薪火相传
