这里仅讲述matlab调用C的混合编程,暂不涉及C调用matlab的混合编程。
mtalab第一次调用C编程之前,需运行mex操作,此操作在windows系统下是一个bat的批处理文件,在unix系统下是个shell脚本。
>> mex-setup //在matlab 的command window下运行此命令
Please choose yourcompiler for building external interface (MEX) files:
Would you like mex to locate installed compilers [y]/n?y //是否调用本地安装好的c编译软件
Select a compiler:
[1] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2010b\sys\lcc
[2] Microsoft Visual C++ 6.0 in C:\Program Files\Microsoft VisualStudio
[0] None
Compiler: 1 //也可以选择2
Please verify your choices:
Compiler: Lcc-win32 C 2.4.1
Are these correct [y]/n? y //确认正确
Trying to update options file:C:\Users\XJT\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB\R2010b\mexopts.bat
Fromtemplate: C:\PROGRA~1\MATLAB\R2010b\bin\win32\mexopts\lccopts.bat
Done . . .
Warning: The MATLAB C and Fortran API haschanged to support MATLAB
variables with more than 2^32-1 elements. In thenear future
you will be required to update your code to utilize the new
API. You can find more information about this at:
http://www.mathworks.com/support/solutions/en/data/1-5C27B9/?solution=1-5C27B9
Building with the -largeArrayDims option enables the new API.
到此,matlab调用C的混合编程环境已经搭建好,下面举个简单例子:
#include <mex.h>
void mexFunction(int nlhs ,mxArray *plhs[] ,int nrhs, const mxArray*prhs[])
mexPrintf("Hello word!");
把上面程序保存为一个C文件,如 hello.c
在command window下运行
>> mex hello.c
结束之后在current folder 窗口里会有一个hello.mexw32文件。
在command window下运行
>> hello()
Hello word!
至此,一个简单的hello word程序已经完成。
在下一篇,会进行稍微深入的讲解如何编写C文件。 |
