第一:电力变压器铁心
普通变压器硅钢片叠成,卷铁芯变压器的铁芯由硅钢带绕制而成。
它的作用有二:
一是在原边线圈交流电流的作用下形成工频交变磁通Φ;
二是通过铁芯中的交变磁通感生出副边线圈中的电动势,形成低压电源。铁芯是完成电能---磁能---电能转换的主体。
第二:电力变压器绕组(俗称线圈)
一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成。包含一次、二次(高压、低压)两组。一次线圈是将原边电能引进变压器中一部分完成励磁过程,另一部分填补二次线圈中的电能,二次线圈是将磁能转换成电能并传送出去。
线圈通常是依照一定的电气回路连接方法(D角接或Y星接)连接的。
第三:电力变压器油箱及底座
油箱装有绝缘和冷却用的变压器油,用钢板加工制成,要求机械强度高,变形小,焊接处不渗漏。我公司采用波纹片结构,既能满足变压器运行散热要求,又满足变压器油膨胀收缩的要求,省去了油枕,变压器油与空气良好隔离,大大降低了油的氧化速度,延长了使用期限和检修周期,大大降低了变压器的运行成本。
第四:电力变压器器身绝缘
包括初次级绝缘,匝间绝缘和与铁芯绝缘,与外壳间绝缘。所用材料有:纸板,环氧树脂,各种绝缘材料,变压器油,电工木材等。其中变压器油除了具备良好的绝缘作用外,还有帮助变压器散热的作用,用以冷却运行的铁芯和线圈。 |
