三态指其输出既可以是一般二值逻辑电路的正常的高电平(逻辑1)或低电平(逻辑0),又可以保持特有的高阻抗状态(Hi-Z)。 三态门结构 处于高阻抗状态时,输出电阻很大,相当于开路,没有任何逻辑控制功能。高阻态的意义在于实际电路中不可能断开电路。三态电路的输出逻辑状态的控制,是通过一个输入引脚 实现的。
三态门都有一个EO控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态器件。当EO有效时,三态电路呈现正常的"0"或"1"的输出;当EO无效时,三态电路给出高阻态输出。
图1 三态门的运用 三态门在双向端口中运用时,如图1所示,设置Z为控制项,当Z=1时,三态门呈高阻状态,上面的线路不通只能输入,当Z=0时,三态门呈正常高低电平的输出状态,可输出,即O路通。
三态门是一种扩展逻辑功能的输出级,也是一种控制开关。主要是用于总线的连接,因为总线只允许同时只有一个使用者。通常在数据总线上接有多个器件,每个器件通过OE/CE之类的信号选通。如器件没有选通的话它就处于高阻态,相当于没有接在总线上,不影响其它器件的工作。 |
