ROHM开发出业界最小低消耗电流的六轴加速度陀螺仪组合传感器
ROHM集团旗下的Kionix, Inc. (总部位于美国纽约州伊萨卡)开发出最适于智能手机、可穿戴式设备和游戏机等需要以低功耗进行运动传感的应用的六轴加速度陀螺仪组合传感器“KXG07”、“KXG08”。
“KXG07”、“KXG08”没有采用一般的振幅检测的传感器信号检测方式,而是采用Kionix独家开发的相位检测的检测方式,将以往陀螺仪传感器所必须的放大电路减小规模,使消耗电流比一般产品降低50%,仅为0.6mA。此外,通过间歇工作(减少工作时间)模式,使传感时的消耗电流可降低到具有绝对优势的0.2mA。而且,还搭载MCU同步功能、4096字节缓存、从外部传感器获取数据的功能,非常有助于减轻传感器应用构建时的负担。
另外,“KXG07”为3mm×3mm×0.9mm 的16pin LGA封装,“KXG08”为2.5mm×3mm×0.9mm的14pin LGA封装,是具有实际业绩的2种封装形式,可以灵活支持PCB板设计。
这两种新产品于2016年7月开始出售样品(样品价格 500日元/个:不含税),预计于2016年10月开始以每月100万片的规模投入量产。买正品ROHM芯片就去买芯片网(rohm.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货在线比价平台。
今后ROHM集团将针对移动设备和物联网市场等的需求,继续进行低消耗电流的小型传感器产品开发。
<背景>
近年来,随着搭载传感器的智能手机和游戏机等设备的増加,传感器的需求持续增加。然而,陀螺仪传感器与加速度传感器和地磁传感器等相比消耗电流较大,功耗敏感或注重功耗的应用中很难采用,并且希望陀螺仪传感器常开的应用的开发也面临很大难题。
Kionix作为MEMS传感器的领军企业,对加速度传感器、陀螺仪传感器及其组合传感器的产品阵容进行扩充,致力于解决移动设备的课题。在去年开发的六轴加速度陀螺仪组合传感器“KXG03”的基础上,本次成功开发出实现更低消耗电流的新产品。 |
