释放整个保留的空间:
VirtualFree (LPVOID 开始地址,SIZE_T 大小,DWORD 类型)
“开始地址”一定是该区域的基地址;“大小”必须是0,因为只能释放整个保留的空间;“类型”是MEM_RELEASE。
C++程序:
VirtualFree(pV,0,MEM_RELEASE);
//a[10]=2;不能使用了,进程空间也释放了
MEMORYSTATUS memStatusVirtual4;
GlobalMemoryStatus(&memStatusVirtual4);
cout<<"虚拟内存释放:"<<endl;
cout<<"增加物理内存="<<memStatusVirtual4.dwAvailPhys-memStatusVirtual3.dwAvailPhys <<endl;
cout<<"增加可用页文件="<<memStatusVirtual4.dwAvailPageFile-memStatusVirtual3.dwAvailPageFile<<endl;
cout<<"增加可用进程空间="
<<memStatusVirtual4.dwAvailVirtual-memStatusVirtual3.dwAvailVirtual<<endl<<endl;
结果如下:
整个分配的进程区域被释放了,包括所占的物理内存和页文件。
· 何时释放
如果数组的元素大小是小于一个页面4K的话,你需要记录哪些空间不需要,哪些在一个页面上,可以用一个元素一个Bit来记录;另外,你可以创建一个线程定时检测无用单元。
· 扩展地址AWE
AWE是内存管理器功能的一套应用程序编程接口 (API) ,它使程序能够将物理内存保留为非分页内存,然后将非分页内存部分动态映射到程序的内存工作集。此过程使内存密集型程序(如大型数据库系统)能够为数据保留大量的物理内存,而不必交换分页文件以供使用。相反,数据在工作集中进行交换,并且保留的内存超过 4 GB 范围。
对于物理内存小于2G进程空间时,它的作用是:不必要在物理内存和虚拟页文件中交换。
对于物理内存大于2G进程空间时,它的作用是:应用程序能够访问的物理内存大于2G,也就相当于进程空间超越了2G的范围;同时具有上述优点。
3GB
当在boot.ini 上加上 /3GB 选项时,应用程序的进程空间增加了1G,也就是说,你写程序时,可以分配的空间又增大了1G,而不管物理内存是多少,反正有虚拟内存的页文件,大不了慢点。
PAE
当在boot.ini上加上 /PAE 选项时,操作系统可以支持大于4G的物理内存,否则,你加再多内存操作系统也是不认的,因为管理这么大的内存需要特殊处理。所以,你内存小于4G是没有必要加这个选项的。注意,当要支持大于16G的物理内存时,不能使用/3G选项,因为,只有1G的系统空间是不能管理超过16G的内存的。
AWE
当在boot.ini上加上 /AWE选项时,应用程序可以为自己保留物理内存,直接的使用物理内存而不通过页文件,也不会被页文件交换出去。当内存大于3G时,就显得特别有用。因为可以充分利用物理内存。
当物理内存大于4G时,需要/PAE的支持。
以下是一个boot.ini的实例图,是我机器上的:
要使用AWE,需要用户具有Lock Pages in Memory权限,这个在控制面板中的本地计算机政策中设置。
第一,分配进程虚拟空间:
VirtualAlloc (PVOID 开始地址,SIZE_T 大小,DWORD 类型,DWORD 保护属性)
“开始地址”可以是NULL,由系统分配进程空间;“类型”是MEM_RESERVE|MEM_PHYSICAL;“保护属性”只能是
PAGE_READWRITE。
MEM_PHYSICAL指的是区域将受物理存储器的支持。
第二,你要计算出分配的页面数目PageCount:
利用本文第二节的GetSystemInfo可以计算出来。
第三,分配物理内存页面:
AllocateUserPhysicalPages (HANDLE 进程句柄,SIZE_T 页数,ULONG_PTR 页面指针数组)
进程句柄可以用GetCurrentProcess()获得;页数是刚计算出来的页数PageCount;页面数组指针unsigned long* Array[PageCount]。
系统会将分配结果存进这个数组。
第四,将物理内存与虚拟空间进行映射:
MapUserPhysicalPages (PVOID 开始地址,SIZE_T 页数,ULONG_PTR 页面指针数组)
“开始地址”是第一步分配的空间;
这样的话,虚拟地址就可以使用了。
如果“页面指针数组”是NULL,则取消映射。
第五,释放物理页面
FreeUserPhysicalPages (HANDLE 进程句柄,SIZE_T 页数,ULONG_PTR 页面指针数组)
这个除了释放物理页面外,还会取消物理页面的映射。
第六,释放进程空间
VirtualFree (PVOID 开始地址,0,MEM_RELEASE) |
