» 认识FPGA触发器的亚稳态
认识FPGA触发器的亚稳态
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-8-4 17:03
认识FPGA触发器的亚稳态
触发器
高电平
边沿型触发器的输出有两个稳定状态: 高电平或者低电平。为保证可靠操作,必须要满足触发器的时序要求,也就是我们熟知的建立时间和保持时间。如果输入信号违反了触发器的时序要求,那么触发器的输出信号就有可能会出现非法状态---亚稳态。亚稳态是一种不稳定状态,在一定时间后,最终返回到两个稳定状态之一。亚稳态输出的信号是什么样子的? 对于系统有什么危害? 如果降低亚稳态带来的危害?这是下面要探讨的问题。[文中有几张图片对于了解本文很关键,如果不能显示,请参考博客相册中topic2.png]
亚稳态的特点
1.
增加触发器进入稳定状态的时间。
亚稳态的坏处之一是会导致触发器的TCO时间比正常情况要大。多出来的时间tR (resolution time)就是亚稳态持续的时间,参考图1。如果触发器的时序要求tSU(建立时间)和tH(保持时间)被满足,那么触发器的延时TCO=tCO_norm;否则如果违反了触发器的时序要求,那么触发器在经过tCO_norm时间后,进入亚稳态,亚稳态持续的时间叫做resolutiontime,标识为tR。tR过后,亚稳态返回到两个稳定状态之一。
数据的跳变距离触发器的采样时刻越近,tR就越大。这种关系参见图2.
器件制造商给出的
tSU
和
tH
指标都是有余量的。轻微的违反
tSU
或者
tH
并不会发生亚稳态,只是导致触发器的
tCO
超出器件的规范
(spec)
。只有当数据的跳变出现在亚稳态捕捉窗口
W(
见图
2
中的
W
fs
级别的时间窗口
,才会发生亚稳态。总的来说,数据的跳变越靠近
W
窗口
触发器进入稳定态的时间就越长。
在同步设计中,源触发器
(Source FlipFlop)
的输出必须在一个时钟周期内稳定下来,才能够被目的触发器
(DestinationFlipFlop)
准确采样。如果
tR
过大,可能让目的寄存器采样到亚稳态,会导致亚稳态的传播。
2.
输出毛刺、振荡、或中间电平
经过一段时间之后,亚稳态返回到稳定状态。有可能返回到高电平,也有可能返回到低电平,这和输入的数据无关。且在亚稳态的过程中,触发器的输出可能在震荡,也可能徘徊在一个固定的中间电平上。我们来看一个真实案例。见图3.
在这个案例中,我们测试一个FPGA逻辑单元中的亚稳态现象。在测试中,我们让sel信号固定在0,那么逻辑关系为 F1<= local_2m输入,F0 <=local_2m输入,local_2m和cdr_2m都是2MHz的方波信号,被一个50MHz的异步时钟作同步化处理。Verilog代码为:
always @(posedge clk_50m)
if(sel==1)begin
clk2m_oa<= cdr_2m ;
clk2m_ob<= cdr_2m ;
end
else begin
clk2m_oa<= local_2m ;
clk2m_ob<= local_2m ;
end
测试中我们发现触发器的输出clk2m_ob上偶尔有毛刺出现,但是触发器的输入F1和F0上并没有毛刺。而且这个毛刺和下一个clk2m_ob跳变沿的间隔刚好是50MHz的一个周期20nS。参考图4,红色为F1,黄色为clk2m_ob。
我们来分析下这个毛刺。由于
2MHz
输入信号
local_2m
和
50MHz
时钟
clk_50m
是异步的,因此毫无疑问会有亚稳态的出现。当亚稳态出现的时候,触发器的输出一开始随机震荡到高电平,但很快亚稳态结束,并返回到
错误的
低电平状态。于是就表现为毛刺。如果想从门电路角度解释为什么会出现毛刺,可以参考文献
[5].
在测试中,每大约一小时,
clk2m_ob
就会出现一次这样的毛刺。可以看出亚稳态的捕捉窗口是非常小的。这个实验中大约发生了
60 minutes * 60seconds/20nS = 180*10^9
次采样。因此捕捉窗口的大致范围为
20nS * (2/25) /(180*10^9) ~= 9 *10^(-12) s = 9 fs.
这么高的精度,没有任何仪器可以精确模拟,这也是为什么亚稳态现象只能用统计的方法去研究的原因。
另一方面,同样的电路功能,
clk2m_oa
却从来没有出现过这样的毛刺。这说明亚稳态掉表现形式不是固定的。猜测
clk2m_oa
的亚稳态表现为中间电平的形式,并最终返回到
正确
的状态。由于
tR
时间非常短,并且亚稳态和信号的边沿混和在一起,无法和正常情况进行区分。根据
XAPP094
的解释,亚稳态的表现是和器件的
PVT(
制作工艺
Process
,电压
Voltage
,温度
Temperature)
相关的,并且和具体电路的增益,噪声相关。如果是这样,
clk2m_oa
和
clk2m_ob
的各自触发器的或增益或噪声是有差异的,所以表现不一致。
3.
亚稳态返回到哪一个稳定态是不可预测的,而且和输入数据无关。
亚稳态返回到哪一个稳定态是不可预测的,和输入数据无关。因此假设亚稳态较快的返回,目的寄存器(destinationFF)能够采样到稳态电平,也可能采样到错误的电平,导致系统功能错误。
继承事业,薪火相传
