AXI协议的深入分析(2)
AXI协议的深入分析(2)
                为了避免上面的现象该怎么办呢,首先slave最好不要在接收到地址之前就将WREADY拉高(但是AWREADY建议提前拉高,这样address握手可能就会在一个周期内完成,否则至少需要两个周期,就像上图),要在收到地址后才进行WREADY的处理,或者slave先buffer住收到的数据,然后等到收到地址后再做处理。不过我觉得AXI interconnect应该会处理这种情况,不会让数据先于地址到达slave的,所以ARM公司的AXI产品肯定是不会有问题的,但是如果不购买相应的AXI interconnect而自己开发时就要注意上面的问题。
                        5、AXI最多支持16个master,16个slave,它们可以通过AXI interconnect连接,不同的master发出的id可能相同,但是经过AXI interconnect处理后会变得唯一,所以自己开发AXI interconnect也要注意这个问题。同一个master发出的id可以相同也可以不同,相同的id数据传输必须按照先后顺序否则会出现错误,不能乱序和交叉。AXI 支持ID方式,这也是该总线效率较高的一个原因。
                        6、AXI支持out-standing或者multi-issue(即当前传输没结束就发起下一个传输)乱序和交叉传输,依靠ID进行区分。这也是AXI总线协议效率较高的一个原因。
                        7、这块的理解是参考别的网站的,并不确定正确性,cachalbe和 bufferable的概念比较复杂,具体可以看看ARM cache相关文档。简单说,这两个概念都是围绕master访问的slave的请求来说的。例如该请求时cacheable的写话,那么实际的写数据不一定更新了主存内容,可以只更新了cache,以后再通过write back方式更新;bufferable也类似,如果是写,那么写数据响应返回给master时,实际写数据不一定到达了slave设备。这个写数据可能被buffer了,而时间未知。如果不是bufferable则写响应反映了slave实际接收到数据的时刻。说的比较笼统,具体可以参考相应文档。
                        8、低功耗的理解(参考):AXI的低功耗接口本身也是数据传输协议的扩展。它针对自身具有低功耗处理的设备和自身不具有低功耗处理的设备都是通用的。
                        AXI低功耗控制接口包括两类信号:
                        设备给出表示当前时钟是否可以被gated的信号。外设使用CACTIVE信号表明它希望时钟,时钟控制模块必须马上给设置时钟。
                        对于系统时钟控制模块,提供可以进入或退出低功耗状态的握手信号。CSYSREQ表明了系统请求设备进入低功耗状态,而设备使用CSYSACK信号来握手低功耗状态请求和退出。
                        图2 AXI低功耗握手时序(1)
                        在CSYSREQ和CSYSACK信号为高的时候,也就是T1时刻之前,设备处于正常状态。在T1时刻,系统拉低了CSYSREQ信号,在T2时刻,外设 拉低CSYSACK信号。在T3时刻系统拉高CSYSREQ表示系统要求设备从低功耗状态退出。T4时刻设备握手拉高CSYSACK表明已经退出。在握手 中,CACTIVE可以作为拒绝或者同意的标志。下图中CATIVE一直拉高,来表示当前不接受这种低功耗的请求,而不是依靠ACK信号。可以看 出,ACK 信号只是表示状态迁移的完整性,而对于是否进入低功耗状态,需要CACTIVE信号表示。同时该信号也表示了设备在低功耗状态需要退出。
                        在系统层面的操作:
                        有两种方法进行设备的低功耗控制。第一种是系统不断的轮询设备,一旦某个设备可以进入低功耗状态,就把相应的CATIVE 拉低,然后把CSYSACK信号拉低。这样做的效率不是很高,系统并不知道哪个设备已经可以提前进入低功耗状态,而是简单的按照时间进行查询,并不能精确 的控制。这一种方案主要强调系统与设备的强耦合性。只有系统需要的时候才开始轮询,系统不需要,就不能进入低功耗模式。
                        第二种方法是系统被动接受设备发出来的CATIVE,然后开始低功耗处理流程。这样可以提高效率。但是可能系统由于预测到马上需要使用该device,不发起低功耗请求。值得注意的是,两种低功耗管理是可以混合使用的。
继承事业,薪火相传
