» 基于树的查找--------------平衡二叉查找树(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-8-8 11:18
平衡
LL
型。(左边重,需往右边转)
LL
型的判断依据就是
:A
节点平衡因子为
2
B
节点的平衡因子为
1.
即: A->bf = 2, B->bf = 1.
如果失衡类型是LL
型,这调整算法如下:
以B
点为轴,将
A
节点做顺时针旋转,然后将
B
的右子树作为
A
的左子树。
算法的代码实现如下:(可结合上面的图看)
case
LL
B
A
lchild
//该类型B节点所在的位置
A
lchild
B
rchild
;//将B节点的右子树交给A,作为A的左子树
B
rchild
A
;//把A作为B的右子树。
A
bf
B
bf
;//更新A,B节点的平衡因子的值。
if
father_A
NULL
root
B
;//如果A是根,则现在把B节点设置为根节点。
else
if
A
father_A
lchild
father_A
lchild
B
;//如果原来A是father_A的
//左孩子,则现在把B,作为father_A的左孩子。否则,作为father_A的右孩子,就是用B的取代A原来的位置。
else
father_A
rchild
B
break
该算法的过程实现起来并不难,主要还是有人家的理论在这儿放着。详细的过程看代码注释。
2
RR
型。与
LL
型是对称的。(右边重,需往左边转)
RR
型的判断依据就是
:A
节点平衡因子为
-2
B
节点的平衡因子为
-1.
即: A->bf = -2, B->bf = -1.
如果失衡类型是RR
型,这调整算法如下:
该类型的调整和LL
型调整差不多。以
B
节点为轴,将
A
节点作逆时针旋转,然后,把
B
的
左子树给
A
,作为
A
的右子树。
算法的代码实现如下:
case
RR
B
A
rchild
该类型B节点所在的位置
A
rchild
B
lchild
把B的左子树给A,充当A的右子树。
B
lchild
A
将A充当B的左子树,完成了逆时针旋转。
A
bf
B
bf
重新设置平衡因子。
if
father_A
NULL
root
B
看原来A在整个树中的位置,现在将B取代A的位置
else
if
A
father_A
lchild
father_A
lchild
B
else
father_A
rchild
B
break
该类型和LL型是对称的,只要理解了其中一个,另外一个很好理解。
3
LR
型。(左边,右边都重,都需要转)
该类型又引入了一个特殊节点C
。该节点很好判断,和判断
B
节点一样,插入节点的
“祖先节点”那一线上,
A
的下一个是
B
B
的下一个就是
C
节点。
LR
型的判断依据就是
:A
节点平衡因子为
2
B
节点的平衡因子为
-1.
即: A->bf = 2, B->bf = -1.
如果失衡类型是LR
型,这调整算法如下:
继承事业,薪火相传
