是不是把第一个算法改进一下,改成逐个比较字符串的Hash值就可以了呢?答案是,远远不够。要想得到最快的算法,就不能进行逐个的比较,通常是构造一个哈希表(Hash Table)来解决问题。哈希表是一个大数组,这个数组的容量根据程序的要求来定义,例如1024,每一个Hash值通过取模运算 (mod) 对应到数组中的一个位置。这样,只要比较这个字符串的哈希值对应的位置有没有被占用,就可以得到最后的结果了,想想这是什么速度?是的,是最快的O(1),现在仔细看看这个算法吧:typedef struct{ int nHashA; int nHashB; char bExists; ......} SOMESTRUCTRUE;
一种可能的结构体定义?
函数三、下述函数为在Hash表中查找是否存在目标字符串,有则返回要查找字符串的Hash值,无则,return -1.
int GetHashTablePos( har *lpszString, SOMESTRUCTURE *lpTable ) //lpszString要在Hash表中查找的字符串,lpTable为存储字符串Hash值的Hash表。{ int nHash = HashString(lpszString); //调用上述函数二,返回要查找字符串lpszString的Hash值。 int nHashPos = nHash % nTableSize; if ( lpTable[nHashPos].bExists && !strcmp( lpTable[nHashPos].pString, lpszString ) ) //如果找到的Hash值在表中存在,且要查找的字符串与表中对应位置的字符串相同 { return nHashPos; //则返回上述调用函数二后,找到的Hash值 } else { return -1; } }
看到此,我想大家都在想一个很严重的问题:“如果两个字符串在哈希表中对应的位置相同怎么办?”,毕竟一个数组容量是有限的,这种可能性很大。解决该问题的方法很多,我首先想到的就是用“链表”,感谢大学里学的数据结构教会了这个百试百灵的法宝,我遇到的很多算法都可以转化成链表来解决,只要在哈希表的每个入口挂一个链表,保存所有对应的字符串就OK了。事情到此似乎有了完美的结局,如果是把问题独自交给我解决,此时我可能就要开始定义数据结构然后写代码了。
然而Blizzard的程序员使用的方法则是更精妙的方法。基本原理就是:他们在哈希表中不是用一个哈希值而是用三个哈希值来校验字符串。
MPQ使用文件名哈希表来跟踪内部的所有文件。但是这个表的格式与正常的哈希表有一些不同。首先,它没有使用哈希作为下标,把实际的文件名存储在表中用于验证,实际上它根本就没有存储文件名。而是使用了3种不同的哈希:一个用于哈希表的下标,两个用于验证。这两个验证哈希替代了实际文件名。
当然了,这样仍然会出现2个不同的文件名哈希到3个同样的哈希。但是这种情况发生的概率平均是:1:18889465931478580854784,这个概率对于任何人来说应该都是足够小的。现在再回到数据结构上,Blizzard使用的哈希表没有使用链表,而采用"顺延"的方式来解决问题,看看这个算法:
函数四、lpszString为要在hash表中查找的字符串;lpTable为存储字符串hash值的hash表;nTableSize 为hash表的长度:
int GetHashTablePos( char *lpszString, MPQHASHTABLE *lpTable, int nTableSize ){ const int HASH_OFFSET = 0, HASH_A = 1, HASH_B = 2; int nHash = HashString(lpszString, HASH_OFFSET); int nHashA = HashString(lpszString, HASH_A); int nHashB = HashString(lpszString, HASH_B); int nHashStart = nHash % nTableSize; int nHashPos = nHashStart; while ( lpTable[nHashPos].bExists ) { /* 如果仅仅是判断在该表中时候存在这个字符串,就比较这两个hash值就可以了,不用对结构体中的字符串进行比较。这样会加快运行的速度?减少hash表占用的空间?这种方法一般应用在什么场合?*/ if (lpTable[nHashPos].nHashA == nHashA && lpTable[nHashPos].nHashB == nHashB ) { return nHashPos; } else { nHashPos = (nHashPos + 1) % nTableSize; } if (nHashPos == nHashStart) break; } return -1;}
上述程序解释:
1. 计算出字符串的三个哈希值(一个用来确定位置,另外两个用来校验)
2. 察看哈希表中的这个位置
3. 哈希表中这个位置为空吗?如果为空,则肯定该字符串不存在,返回-1。
4. 如果存在,则检查其他两个哈希值是否也匹配,如果匹配,则表示找到了该字符串,返回其Hash值。
5. 移到下一个位置,如果已经移到了表的末尾,则反绕到表的开始位置起继续查询
6. 看看是不是又回到了原来的位置,如果是,则返回没找到
7. 回到3
ok,这就是本文中所说的最快的Hash表算法。什么?不够快?。欢迎,各位批评指正。
补充1、一个简单的hash函数:
/*key为一个字符串,nTableLength为哈希表的长度*该函数得到的hash值分布比较均匀*/unsigned long getHashIndex( const char *key, int nTableLength ){ unsigned long nHash = 0; while (*key) { nHash = (nHash<<5) + nHash + *key++; } return (nHash % nTableLength);}
补充2、一个完整测试程序:
哈希表的数组是定长的,如果太大,则浪费,如果太小,体现不出效率。合适的数组大小是哈希表的性能的关键。哈希表的尺寸最好是一个质数。当然,根据不同的数据量,会有不同的哈希表的大小。对于数据量时多时少的应用,最好的设计是使用动态可变尺寸的哈希表,那么如果你发现哈希表尺寸太小了,比如其中的元素是哈希表尺寸的2倍时,我们就需要扩大哈希表尺寸,一般是扩大一倍。
下面是哈希表尺寸大小的可能取值:
17, 37, 79, 163, 331,
673, 1361, 2729, 5471, 10949,
21911, 43853, 87719, 175447, 350899,
701819, 1403641, 2807303, 5614657, 11229331,
22458671, 44917381, 89834777, 179669557, 359339171,
718678369, 1437356741, 2147483647
