用ping测试丢包率的简易方法:
ping -n 100 ip或域名
-n 后面的数字是ping 的次数
如何测试网络误码率、丢包率、流量等?
Ping的用途就是用来检测网络的连同情况和分析网络速度,但它是通过什么来显示连通呢?这首先要了解Ping的一些参数和返回信息。
以下是PING的一些参数:
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j computer-list] | [-k computer-list] [-w timeout] destination-list
-t
Ping 指定的计算机直到中断。
-a
将地址解析为计算机名。
-n count
发送 count 指定的 ECHO 数据包数。默认值为 4。
-l length
发送包含由 length 指定的数据量的 ECHO 数据包。默认为 32 字节;最大值是65,527。
-f
在数据包中发送"不要分段"标志。数据包就不会被路由上的网关分段。
-i ttl
将"生存时间"字段设置为 ttl 指定的值。
-v tos
将"服务类型"字段设置为 tos 指定的值。
-r count
在"记录路由"字段中记录传出和返回数据包的路由。count 可以指定最少 1 台,最多 9 台计算机。
-s count
指定 count 指定的跃点数的时间戳。
-j computer-list
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为 9。
-k computer-list
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9。
-w timeout
指定超时间隔,单位为毫秒。
destination-list
指定要 ping 的远程计算机。
Ping的返回信息有"Request Timed Out"、"Destination Net Unreachable"和"Bad IP address"还有"Source quench received"。
"Request Timed Out"这个信息表示对方主机可以到达到TIME OUT,这种情况通常是为对方拒绝接收你发给它的数据包造成数据包丢失。大多数的原因可能是对方装有防火墙或已下线。
"Destination Net Unreachable"这个信息表示对方主机不存在或者没有跟对方建立连接。这里要说明一下"destination host unreachable"和"time out"的区别,如果所经过的路由器的路由表中具有到达目标的路由,而目标因为其它原因不可到达,这时候会出现"time out",如果路由表中连到达目标的路由都没有,那就会出现"destination host unreachable"。
"Bad IP address" 这个信息表示你可能没有连接到DNS服务器所以无法解析这个IP地址,也可能是IP地址不存在。
"Source quench received"信息比较特殊,它出现的机率很少。它表示对方或中途的服务器繁忙无法回应。
怎样使用Ping这命令来测试网络连通呢?
连通问题是由许多原因引起的,如本地配置错误、远程主机协议失效等,当然还包括设备等造成的故障。
首先我们讲一下使用Ping命令的步骤。
使用Ping检查连通性有五个步骤:
1. 使用ipconfig /all观察本地网络设置是否正确;
2. Ping 127.0.0.1,127.0.0.1 回送地址Ping回送地址是为了检查本地的TCP/IP协议有没有设置好;
3. Ping本机IP地址,这样是为了检查本机的IP地址是否设置有误;
4. Ping本网网关或本网IP地址,这样的是为了检查硬件设备是否有问题,也可以检查本机与本地网络连接是否正常;(在非局域网中这一步骤可以忽略)
5. Ping远程IP地址,这主要是检查本网或本机与外部的连接是否正常。
在检查网络连通的过程中可能出现一些错误,这些错误总的来说分为两种最常见。
1. Request Timed Out
"request time out"这提示除了在《PING(一)》提到的对方可能装有防火墙或已关机以外,还有就是本机的IP不正确和网关设置错误。
①、IP不正确:
IP不正确主要是IP地址设置错误或IP地址冲突,这可以利用ipconfig /all这命令来检查。在WIN2000下IP冲突的情况很少发生,因为系统会自动检测在网络中是否有相同的IP地址并提醒你是否设置正确。在NT中不但会出现"request time out"这提示而且会出现"Hardware error"这提示信息比较特殊不要给它的提示所迷惑。
②、网关设置错误:这个错误可能会在第四个步骤出现。网关设置错误主要是网关地址设置不正确或网关没有帮你转发数据,还有就是可能远程网关失效。这里主要是在你Ping外部网络地址时出错。错误表现为无法Ping外部主机返回信息"Request timeout"。
2. Destination Host Unreachable
当你在开始PING网络计算机时如果网络设备出错它返回信息会提示"destination host unreachable"。如果局域网中使用DHCP分配IP时,而碰巧DHCP失效,这时使用 PING命令就会产生此错误。因为在DHCP失效时客户机无法分配到IP系统只有自设IP,它往往会设为不同子网的IP。所以会出现"Destination Host Unreachable"。另外子网掩码设置错误也会出现这错误。
还有一个比较特殊就是路由返回错误信息,它一般都会在"Destination Host Unreachable"前加上IP地址说明哪个路由不能到达目标主机。这说明你的机器与外部网络连接没有问题,但与某台主机连接存在问题。
如何用Ping命令来判断一条链路的速度?
Ping这个命令除了可以检查网络的连通和检测故障以外,还有一个比较有趣的用途,那就是可以利用它的一些返回数据,来估算你跟某台主机之间的速度是多少字节每秒
我们先来看看它有那些返回数据。
Pinging 202.105.136.105 with 32 bytes of data:
Reply from 202.105.136.105: bytes=32 time=590ms TTL=114
Reply from 202.105.136.105: bytes=32 time=601ms TTL=114
Ping statistics for 202.105.136.105:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 590ms, Maximum = 601ms, Average = 593ms
在例子中"bytes=32"表示ICMP报文中有32个字节的测试数据(这是估算速度的关键数据),"time=590ms"是往返时间。
怎样估算链路的速度呢?举个例子吧。我们把A和B之间设置为PPP链路。
从上面的PING例子可以注意到,默认情况下发送的ICMP报文有32个字节。除了这32个字节外再加上20个字节的IP首部和8个字节的ICMP首部,整个IP数据报文的总长度就是60个字节(因为IP和ICMP是Ping命令的主要使用协议,所以整个数据报文要加上它们)。另外在使用Ping命令时还使用了另一个协议进行传输,那就是PPP协议(点对点协议),所以在数据的开始和结尾再加上8个字节。在传输过程中,由于每个字节含有8bit数据、1bit起始位和1bit结束位,因此传输速率是每个字节2.98ms。由此我们可以估计需要405ms。即68*2.98*2(乘2是因为我们还要计算它的往返时间)。
我们来测试一下33600 b/s的链路:
Pinging 202.105.36.125 with 32 bytes of data:
Reply from 202.105.36.125: bytes=32 time=415ms TTL=114
Reply from 202.105.36.125: bytes=32 time=421ms TTL=114
Ping statistics for 202.105.36.125:
Minimum = 415ms, Maximum = 421ms, Average = 417ms
看是不是差不多啊。^_^
这里大家可能要注意到,这估算值跟实际值是有误差的,为什么呢?因为我们现在估算的是一个理论值,还有一些东西我们没有考虑。比如在网络中的其它干扰,这些干扰主要来之别的计算机。因为在你测试时不可能全部计算机停止使用网络给你做测试,这是不实际的。另外就是传输设备,因为有某些设备如MODEM它在传输时会把数据压缩后再发送,这大大减少了传输时间。这些东西产生的误差我们是不能避免的,但其数值大约在5%以内我们都可以接受(利用MODEM传输例外),但是可以减少误差的产生。比如把MODEM的压缩功能关闭和在网络没有那么繁忙时进行测试。有时候误差是无须消除的。因为我们需要这些误差跟所求得的理论值进行比较分析,从而找出网络的缺陷而进行优化。这时测试网络的所有数据包括误差都会成为我们优化的依据。
还要注意,这种算法在局域网并不适用,因为在局域网中速度非常的快几乎少于1ms,而Ping的最小时间分辨率是1ms,所以根本无法用Ping命令来检测速度。如果想测试速度那就要用专门仪器来检测。
总的来说,Ping命令是一个在故障检查方面很有用而且很便利的工具,你不应该忽视它的存在。 |
