优先级队列,以前刷题的时候用的比较熟,现在竟然我只能记得它的关键字是priority_queue(太伤了)。在一些定义了权重的地方这个数据结构是很有用的。
先回顾队列的定义:队列(queue)维护了一组对象,进入队列的对象被放置在尾部,下一个被取出的元素则取自队列的首部。priority_queue特别之处在于,允许用户为队列中存储的元素设置优先级。这种队列不是直接将新元素放置在队列尾部,而是放在比它优先级低的元素前面。标准库默认使用<操作符来确定对象之间的优先级关系,所以如果要使用自定义对象,需要重载 < 操作符。
优先队列有两种,一种是最大优先队列;一种是最小优先队列;每次取自队列的第一个元素分别是优先级最大和优先级最小的元素。
1) 优先队列的定义
包含头文件:"queue.h", "functional.h"
可以使用具有默认优先级的已有数据结构;也可以再定义优先队列的时候传入自定义的优先级比较对象;或者使用自定义对象(数据结构),但是必须重载好< 操作符。
2) 优先队列的常用操作
优先级队列支持的操作 | q.empty() 如果队列为空,则返回true,否则返回false
q.size() 返回队列中元素的个数
q.pop() 删除队首元素,但不返回其值
q.top() 返回具有最高优先级的元素值,但不删除该元素
q.push(item) 在基于优先级的适当位置插入新元素
| 其中q.top()为查找操作,在最小优先队列中搜索优先权最小的元素,在最大优先队列中搜索优先权最大的元素。q.pop()为删除该元素。优先队列插入和删除元素的复杂度都是O(lgn),所以很快
另外,在优先队列中,元素可以具有相同的优先权。
下面这个C例子,包含了几乎所有常见的优先队列用法。
[url=] [/url]
#include<iostream>#include<functional>#include<queue>#include<vector>using namespace std;//定义比较结构struct cmp1{ bool operator ()(int &a,int &b){ return a>b;//最小值优先 }};struct cmp2{ bool operator ()(int &a,int &b){ return a<b;//最大值优先 }};//自定义数据结构struct number1{ int x; bool operator < (const number1 &a) const { return x>a.x;//最小值优先 }};struct number2{ int x; bool operator < (const number2 &a) const { return x<a.x;//最大值优先 }};int a[]={14,10,56,7,83,22,36,91,3,47,72,0};number1 num1[]={14,10,56,7,83,22,36,91,3,47,72,0};number2 num2[]={14,10,56,7,83,22,36,91,3,47,72,0};int main(){ priority_queue<int>que;//采用默认优先级构造队列 priority_queue<int,vector<int>,cmp1>que1;//最小值优先 priority_queue<int,vector<int>,cmp2>que2;//最大值优先 priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >que3;//注意“>>”会被认为错误, priority_queue<int,vector<int>,less<int> >que4;////最大值优先 priority_queue<number1>que5; //最小优先级队列 priority_queue<number2>que6; //最大优先级队列 int i; for(i=0;a;i++){ que.push(a); que1.push(a); que2.push(a); que3.push(a); que4.push(a); } for(i=0;num1.x;i++) que5.push(num1); for(i=0;num2.x;i++) que6.push(num2); printf("采用默认优先关系:/n(priority_queue<int>que;)/n"); printf("Queue 0:/n"); while(!que.empty()){ printf("%3d",que.top()); que.pop(); } puts(""); puts(""); printf("采用结构体自定义优先级方式一:/n(priority_queue<int,vector<int>,cmp>que;)/n"); printf("Queue 1:/n"); while(!que1.empty()){ printf("%3d",que1.top()); que1.pop(); } puts(""); printf("Queue 2:/n"); while(!que2.empty()){ printf("%3d",que2.top()); que2.pop(); } puts(""); puts(""); printf("采用头文件/"functional/"内定义优先级:/n(priority_queue<int,vector<int>,greater<int>/less<int> >que;)/n"); printf("Queue 3:/n"); while(!que3.empty()){ printf("%3d",que3.top()); que3.pop(); } puts(""); printf("Queue 4:/n"); while(!que4.empty()){ printf("%3d",que4.top()); que4.pop(); } puts(""); puts(""); printf("采用结构体自定义优先级方式二:/n(priority_queue<number>que)/n"); printf("Queue 5:/n"); while(!que5.empty()){ printf("%3d",que5.top()); que5.pop(); } puts(""); printf("Queue 6:/n"); while(!que6.empty()){ printf("%3d",que6.top()); que6.pop(); } puts(""); return 0;}/*运行结果 : |
