对于复制代价很高的元素,通过某种排序算法进行间接排序。
排序完成后,再一次复制回去。
这样需要一个中间数组,进行2N次复制。
通过原地置换,我们可以只使用一个中间变量,最多进行3N/2次复制即可达到目的。
如index[1]==3。那么,说明array[1]这个位置应该放的是array[3].我们将array[1]保存到tmp中。
然后array[1]=array[3].现在array[3]是可以放置的了。那么我们看array[3]应该放什么,如果index[3]==2,刚好我们把tmp放回去。
不然,我们继续按这个链找下去。
如果链长为x.那么我们需要x+1次复制。
链长最小为2.所以我们最多只需要3N/2次复制即可。
int indirect_sort(int
*array,int len) {
if(array==NULL||len<=0) return
0;
//索引数组
int
*index = malloc(sizeof(int)*(len));
if(index==NULL) return
0;
int i,j,largest,tmp,tmp2;
for(i=0;i<len;++i){
index = i;
//插入排序
for(i=1;i<len;++i){
tmp = index;
for(j=i;j-1>=0&&array[index[j-1]]>array[tmp];--j){
index[j] = index[j-1];
index[j] = tmp;
for(i=0;i<len;++i){
//如果index==i,说明array已经放到了最终的地方。
if( index == i)
continue;
else{
tmp = array;
j = i;
while( index[j]!=i ){
//array[j]应该放的是array[index[j]]
array[j] = array[index[j]];
tmp2 = j;
j = index[j];
//原来的array[j]已经放好了
index[tmp2] = tmp2;
array[j] = tmp;
index[j] = j;
return
1;
