» 优先队列——二项队列(binominal queue)(1)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-8-13 17:07
转自
http://www.cnblogs.com/pacoson/p/5151886.html
【1】二项队列相关
1.0)Attention:
二项队列中不允许有高度相同的二项树存在该队列中;
1.1)problem+solution:
1.1.1)problem:
虽然左式堆和斜堆每次操作花费O(logN)时间, 这有效地支持了合并, 插入和deleteMin, 但还是有改进的余地,因为我们知道, 二叉堆以每次操作花费常数平均时间支持插入。
1.1.2)solution:
二项队列支持所有这三种操作(merge + insert + deleteMin), 每次操作的最坏情形运行时间为O(logN), 而插入操作平均花费常数时间;
(干货——优先队列的三种基本操作——merge + insert + deleteMin)
1.2)相关定义
1.2.1) 二项队列定义:
二项队列不同于我们看到的所有优先队列的实现之处在于, 一个二项队列不是一颗堆序的树, 而是堆序树的集合,称为森林;
(干货——二项队列的定义和构成,二项队列是二项树的集合,而二项树是一颗堆序树)
1.2.2)二项树定义:
堆序树中的每一颗都是有约束的形式。
(干货——二项树的定义)
1.2.3)二项树的构成:
每一个高度上至多存在一颗二项树, 高度为0的二项树是一颗单节点树; 高度为k 的二项树Bk 通过将一颗二项树 Bk-1 附接到另一颗二项树Bk-1 的根上而构成;
(干货——二项树的构成)
对上图的分析(Analysis):
A1)二项树的性质:
A1.1)
从图中看到, 二项树Bk 由一个带有儿子B0, B1, …, Bk-1的根组成;
A1.2)
高度为k 的二项树恰好有2^k 个节点;
A1.3)
而在深度d 的节点数是 二项系数 。
A2)
如果我们把堆序添加到二项树上, 并允许任意高度上最多有一颗二项树,那么我们能够用二项树的集合唯一地表示任意大小的优先队列;
【2】二项队列操作(merge + insert + deleteMin)
2.1)合并操作(merge)
(干货——合并操作的第一步就是查看是否有高度相同的二项树,如果有的话将它们merge)
step1)
H1 没有高度为0的二项树而H2有,所以将H2中高度为0的二项树直接作为H3的一部分;(直接的意思==中间不需要merge);
step2)
H1 和 H2 中都有高度为1的二项树,将它们进行merge, 得到高度为2的二项树(根为12);
step3)
现在存在三颗高度为2的二项树(根分别为12, 14, 23),将其中两个进行merge(如merge根为12 和 根为14 的二项树),得到高度为3的二项树;
step4)
所以,最后,我们得到二项队列, 其集合包括:高度为0的二项树(根为13), 高度为1的二项树(根为23),高度为3的二项树(高度为12);
Attention)
A1)
显然,merge操作是按照高度升序依次进行的;
A2)
最后得到的二项队列不存在高度相同的二项树,即使存在,也要将高度相同的二项树进行merge;
A3)
二项队里中的二项树的高度不必囊括所有的升序实数,即不必一定是0, 1, 2, 3,4 等等; 也可以是0, 1, 3 等;
A4)
单节点树的高度为0;
(干货——树高度从零起跳)
2.2)插入操作(insert)
(干货——insert操作是merge操作的特例,而merge操作的第一步就是查看是否有高度相同的二项树,如果有的话将它们merge)
2.2.1)插入操作实际上:
就是特殊情形的合并, 我们只需要创建一颗单节点树并执行一次merge;
2.2.2)更准确地说:
如果元素将要插入的那个优先队列中不存在的最小的二项树是Bi, 那么运行时间与 i + 1 成正比;
对上图的分析(Analysis):
A1)
4 插入之后,与B0(根为3)进行merge, 得到一颗高度为1的树B1’(根为3);
A2)
将B1’ 与 B1(根为1) 进行merge 得到高度为2 的树B2’(根为1), 它是新的优先队列;
A3)
在插入7之后的下一次插入又是一个坏情形, 因为需要三次merge操作;
2.3)删除最小值操作(deleteMin)
step1)
找出一颗具有最小根的二项树来完成, 令该树为Bk, 令原始序列为H;
step2)
从H中除去Bk, 形成新的二项队列H’;
step3)
再除去Bk的根, 得到一些二项树B0, B1, …, Bk-1, 它们共同形成优先队列H”;
step4)
合并H’ 和 H” , 操作结束;
继承事业,薪火相传
