国际规定:把所有的IP地址划分为 A,B,C,D,E。
A类地址:范围从0~127,0是保留的并且表示所有IP地址,而127也是保留 的地址,并且是用于测试环回用的。因此,A类地址的范围其实是从1~126之间。 如:10.0.0.1,第一段号码为网络号码,剩下的三段号码为本地计算机的号码。转换 为2进制来说,一个A类IP地址由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,网络地址 的最高位必须是“0”,地址范围从0.0.0.1 到126.0.0.0。可用的A类网络有126个, 每个网络能容纳1亿多个主机(2的24次方的主机数目)。以子网掩码来进行区别: 255.0.0.0。
B类地址:范围从128-191,如172.168.1.1,第一和第二段号码为网络号码,剩 下的2段号码为本地计算机的号码。转换为2进制来说,一个B类IP地址由2个字节的 网络地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”,地址范 围从128.0.0.0到191.255.255.255。可用的B类网络有16382个,每个网络能容纳6万多 个主机。以子网掩码来进行区别:255.255.0.0。
C类地址:范围从192-223,如192.168.1.1,第一,第二,第三段号码为网络号 码,剩下的最后一段号码为本地计算机的号码。转换为2进制来说,一个C类IP地址 由3字节的网络地址和1字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”。范 围从192.0.0.0到223.255.255.255。C类网络可达209万余个,每个网络能容纳254个主 机。以子网掩码来进行区别:255.255.255.0。
D类地址:范围从224-239,D类IP地址第一个字节以“1110”开始,它是 一个专门保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播 (Multicast)中。多点广播地址用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的 一组计算机。
E类地址:范围从240-254,以“11110”开始,为将来使用保留。 全零 (“0.0.0.0”)地址对应于当前主机。全“1”的IP地址(“255.255.255.255”)是 当前子网的广播地址。
在日常网络环境中,基本是都在使用B,C两大类地址,而ADE这3类地址都不打可 能被使用到。 子网掩码的简单叙述:子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以 区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。 在这么多网络IP中,国际规定有一部分IP地址是用于我们的局域网使用,也就 是属于私网IP,不在公网中使用的,它们的范围是:
10.0.0.0~10.255.255.255
172.16.0.0~172.31.255.255
192.168.0.0~192.168.255.255 接下来我们可以看一下子网划分的例子: 假如给你一个C类的IP地址段:192.168.0.1-192.168.0.254,其中 192.168.0 这个属于网络号码,而1~254表示这个网段中最大能容纳254台电 脑主机。我们现在要做的就是把这254台主机再次划分一下,将它们区分开来。
192.168.0.1-192.168.0.254默认使用的子网掩码为 255.255.255.0,其中的0在2进制中表示,8个0.因此有8个位置没有被网络号 码给占用,2的8次方就是表示有256个地址,去掉一个头(网络地址)和一个尾 (主机地址),表示有254个电脑主机地址,因此我们想要对这254来划分的话, 就是占用最后8个0中的某几位。
假如占用第一个0.那么2进制表示的子网掩码为 11111111.11111111.11111111.10000000。转换为10进制就为 255.255.255.128,那么这时电脑主机应该为多少?其实很简单,就是2的7次 方了(不再是原来的2的8次方了),2的7次方=128,因此假如子网掩码为 255.255.255.128的话,这个C类地址可以被区分为2个网络,每个网络中最多 有128台主机。 192.168.0.1-192.168.0.127为一个,192.168.0.128- 192.168.0.255为第二个。
再举个例子,假如还是C类地址,其IP范围为192.168.0.1- 192.168.0.254,假如子网掩码255.255.255.192(也就是最后8为主机位, 被占用了2位,2进制表示为11111111.11111111.11111111.11000000), 那么这个网段的电脑主机数目就是2的6次方=64台,总共有2的2次方=4个网段。 第一个网段为192.168.0.1-192.168.0.63,第二个网段为192.168.0.64- 192.168.0.127,第三个网段为192.168.0.127-192.168.0.191,第四个 网段为192.168.0.192-192.168.0.254。 下面举一个实际的例子: 例1:本例通过子网数来划分子网,未考虑主机数。 一家集团公司有12家子公司,每家子公司又有4个部门。上级给出一个 172.16.0.0/16的网段,让给每家子公司以及子公司的部门分配网段。
思路:既然有12家子公司,那么就要划分12个子网段,但是每家子公司又有 4个部门,因此又要在每家子公司所属的网段中划分4个子网分配给各部门。
步骤:
A. 先划分各子公司的所属网段。
有12家子公司,那么就有2的n次方≥12,n的最小值=4。因此,网络位需要 向主机位借4位。那么就可以从172.16.0.0/16这个大网段中划出2的4次方=16 个子网。
