Quagga动态路由软件学习
Quagga动态路由软件学习
Quagga是一个开源的基于Zebra实现了RIP, OSPF, BGP的动态路由软件。它提供的CLI命令和Cisco IOS类似。1 安装   再下载源码,解压后执行下列命令:sudo yum install readline-devel #打开vty功能需要readline包./configure --enable-vtysh  --enable-user=root --enable-group=root –enable-vty-group=root  --sysconfdir=/etc/quagga –libdir=/libmake && sudo make install   如果不是用root用户,如使用quagga用户,则还需要:sudo useradd -r -d /usr/local/sbin -s /sbin/nologin quaggasudo mkdir /var/run/quaggasudo chown quagga /var/run/quaggasudo chgrp quagga /var/run/quagga   它有下列进程,根据需要启动:zebra: 路由接口声明和静态路由bgpd: 支持BGPospfd: 支持OSPFospf6d: 支持IPv6 OSPFripd: 支持RIP v2ripngd: 支持RIP IPv62 配置并启动Zemba软路由  创建配置文件: sudo mv /etc/guagga/zebra.conf.sample /etc/guagga/zebra.conf  在/etc/hosts文件中添加一条记录:192.168.99.100 Router  运行命令sudo zemba -d启动zemba服务.  上面sudo zemba -d命令只是将我们的“路由器”(软路由)运行起来了(也就是转发那块),但是它还无法正常工作,现在还要给它配置路由表。路由表可以手工配置,也可以运行动态路由协议,vk rip, ospf实现自动配置。  我们先看看如何手工配置路由,即运行“telnet localhost 2601”命令进行类似ciso IOS的配置路由配置界面。Router> en         #进入特权模式Password: Router# config tRouter(config)#   access-list  Add an access list entry  banner       Set banner string  debug        Debugging functions (see also 'undebug')  enable       Modify enable password parameters  end          End current mode and change to enable mode.  exit         Exit current mode and down to previous mode  help         Description of the interactive help system  hostname     Set system's network name  interface    Select an interface to configure  ip           IP information  ipv6         IPv6 information  line         Configure a terminal line  list         Print command list  log          Logging control  no           Negate a command or set its defaults  password     Assign the terminal connection password  quit         Exit current mode and down to previous mode  route-map    Create route-map or enter route-map command mode  router-id    Manually set the router-id  service      Set up miscellaneous service  show         Show running system information  table        Configure target kernel routing table  write        Write running configuration to memory, network, or terminal
继承事业,薪火相传
