iptables DNAT 与 SNAT 详解
DNAT target
    这个target是用来做目的网络地址转换的,就是重写包的目的IP地址。如果一个包被匹配了,那么和它属于同一个流的所有的包都会被自动转换,然后就可以被路由到正确的主机或网络。DNAT target是非常有用的。比如,你的web服务器在LAN内部,而且没有可以在Internet上使用的真实IP地址,那就可以使用这个target让防火墙把所有到它自己HTTP端口的包转发给LAN内部真正的web服务器。目的地址也可以是一个范围,这样的话,DNAT会为每一个流随机分配一个地址。因此,我们可以用这个target做某种类型的负载平衡
    注意,DNAT target只能用在nat表的PREOUTING 和 OUTPUT 链中,或者是被这两条链调用的链里。但还要注意的是,包含DNAT target的连不能被除此之外的其他链调用,如POSTROUTING。
    Table 6-16.  DNAT target
    Option --to-destination
    Example iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 15.45.23.67 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1-192.168.1.10
    Explanation指定要写入IP头的地址,这也是包要被转发到的地方。上面的例子就是把所有发往地址15.45.23.67的包都转发到一段LAN使用的私有地址中,即192.168.1.1到192.168.1.10。如前所述,在这种情况下,每个流都会被随机分配一个要转发到的地址,但同一个流总是使用同一个地址。我们也可以只指定一个IP地址作为参数,这样所有包都被转发到同一台机子。我们还可以在地址后指定一个或一个范围的端口。比如:--to-destination 192.168.1.1:80或192.168.1.1:80-100。SNAT的语法和这个target的一样,只是目的不同罢了。要注意,只有先用--protocol指定了TCP或UDP协议,才能使用端口。
    因为DNAT要做很多工作,所以我要再啰嗦一点。我们通过一个例子来大致理解一下它是如何工作的。比如,我想通过Internet连接发布我们的网站,但是HTTP server在我们的内网里,而且我们对外只有一个合法的IP,就是防火墙那个对外的IP——$INET_IP。防火墙还有一个内网的IP——$LAN_IP,HTTP server的IP是%HTTP_IP(当然这是内网的了)。为了完成我们的设想,要做的第一件事就是把下面这个简单的规则加入到nat表的PREROUTING链中:
     iptables -t nat -A PREROUTING --dst$INET_IP -p tcp --dport 80 -j DNAT / --to-destination $HTTP_IP
    现在,所有从Internet来的、到防火墙的80端口去的包都会被转发(或称作被DNAT)到在内网的HTTP服务器上。如果你在Internet上试验一下,一切正常吧。再从内网里试验一下,完全不能用吧。这其实是路由的问题。下面我们来好好分析这个问题。为了容易阅读,我们把在外网上访问我们服务器的那台机子的IP地址记为$EXT_BOX。
    包从地址为$EXT_BOX的机子出发,去往地址为$INET_IP的机子。
    包到达防火墙。
继承事业,薪火相传
