转自http://www.cnblogs.com/mchina/archive/2013/01/03/2840040.html
一、NFS服务简介
NFS 是Network File System的缩写,即网络文件系统。一种使用于分散式文件系统的协定,由Sun公司开发,于1984年向外公布。功能是通过网络让不同的机器、不同的操作系统能够彼此分享个别的数据,让应用程序在客户端通过网络访问位于服务器磁盘中的数据,是在类Unix系统间实现磁盘文件共享的一种方法。
NFS 的基本原则是“容许不同的客户端及服务端通过一组RPC分享相同的文件系统”,它是独立于操作系统,容许不同硬件及操作系统的系统共同进行文件的分享。
NFS在文件传送或信息传送过程中依赖于RPC协议。RPC,远程过程调用 (Remote Procedure Call) 是能使客户端执行其他系统中程序的一种机制。NFS本身是没有提供信息传输的协议和功能的,但NFS却能让我们通过网络进行资料的分享,这是因为NFS使用了一些其它的传输协议。而这些传输协议用到这个RPC功能的。可以说NFS本身就是使用RPC的一个程序。或者说NFS也是一个RPC SERVER。所以只要用到NFS的地方都要启动RPC服务,不论是NFS SERVER或者NFS CLIENT。这样SERVER和CLIENT才能通过RPC来实现PROGRAM PORT的对应。可以这么理解RPC和NFS的关系:NFS是一个文件系统,而RPC是负责负责信息的传输。
二、系统环境
系统平台:CentOS release 5.6 (Final)
NFS Server IP:192.168.1.108
防火墙已关闭/iptables: Firewall is not running.
SELINUX=disabled
三、安装NFS服务
NFS的安装是非常简单的,只需要两个软件包即可,而且在通常情况下,是作为系统的默认包安装的。
- nfs-utils-* :包括基本的NFS命令与监控程序
- portmap-* :支持安全NFS RPC服务的连接
1、查看系统是否已安装NFS
系统默认已安装了nfs-utils portmap 两个软件包。
2、如果当前系统中没有安装NFS所需的软件包,需要手工进行安装。nfs-utils 和portmap 两个包的安装文件在系统光盘中都会有。
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom/# cd /mnt/cdrom/CentOS/# rpm -ivh portmap-4.0-65.2.2.1.i386.rpm # rpm -ivh nfs-utils-1.0.9-50.el5.i386.rpm# rpm -q nfs-utils portmap
四、NFS系统守护进程
- nfsd:它是基本的NFS守护进程,主要功能是管理客户端是否能够登录服务器;
- mountd:它是RPC安装守护进程,主要功能是管理NFS的文件系统。当客户端顺利通过nfsd登录NFS服务器后,在使用NFS服务所提供的文件前,还必须通过文件使用权限的验证。它会读取NFS的配置文件/etc/exports来对比客户端权限。
- portmap:主要功能是进行端口映射工作。当客户端尝试连接并使用RPC服务器提供的服务(如NFS服务)时,portmap会将所管理的与服务对应的端口提供给客户端,从而使客户可以通过该端口向服务器请求服务。
五、NFS服务器的配置
NFS服务器的配置相对比较简单,只需要在相应的配置文件中进行设置,然后启动NFS服务器即可。
NFS的常用目录
/etc/exports NFS服务的主要配置文件
/usr/sbin/exportfs NFS服务的管理命令
/usr/sbin/showmount 客户端的查看命令
/var/lib/nfs/etab 记录NFS分享出来的目录的完整权限设定值
/var/lib/nfs/xtab 记录曾经登录过的客户端信息
NFS服务的配置文件为 /etc/exports,这个文件是NFS的主要配置文件,不过系统并没有默认值,所以这个文件不一定会存在,可能要使用vim手动建立,然后在文件里面写入配置内容。
/etc/exports文件内容格式:
<输出目录> [客户端1 选项(访问权限,用户映射,其他)] [客户端2 选项(访问权限,用户映射,其他)]
a. 输出目录:
输出目录是指NFS系统中需要共享给客户机使用的目录;
b. 客户端:
客户端是指网络中可以访问这个NFS输出目录的计算机
客户端常用的指定方式
- 指定ip地址的主机:192.168.0.200
- 指定子网中的所有主机:192.168.0.0/24 192.168.0.0/255.255.255.0
- 指定域名的主机:david.bsmart.cn
- 指定域中的所有主机:*.bsmart.cn
- 所有主机:*
c. 选项:
选项用来设置输出目录的访问权限、用户映射等。
NFS主要有3类选项:
访问权限选项
用户映射选项
- all_squash:将远程访问的所有普通用户及所属组都映射为匿名用户或用户组(nfsnobody);
- no_all_squash:与all_squash取反(默认设置);
- root_squash:将root用户及所属组都映射为匿名用户或用户组(默认设置);
- no_root_squash:与rootsquash取反;
- anonuid=xxx:将远程访问的所有用户都映射为匿名用户,并指定该用户为本地用户(UID=xxx);
- anongid=xxx:将远程访问的所有用户组都映射为匿名用户组账户,并指定该匿名用户组账户为本地用户组账户(GID=xxx);
其它选项
- secure:限制客户端只能从小于1024的tcp/ip端口连接nfs服务器(默认设置);
- insecure:允许客户端从大于1024的tcp/ip端口连接服务器;
- sync:将数据同步写入内存缓冲区与磁盘中,效率低,但可以保证数据的一致性;
- async:将数据先保存在内存缓冲区中,必要时才写入磁盘;
- wdelay:检查是否有相关的写操作,如果有则将这些写操作一起执行,这样可以提高效率(默认设置);
- no_wdelay:若有写操作则立即执行,应与sync配合使用;
- subtree:若输出目录是一个子目录,则nfs服务器将检查其父目录的权限(默认设置);
- no_subtree:即使输出目录是一个子目录,nfs服务器也不检查其父目录的权限,这样可以提高效率;
