» NIS 服务的配置
NIS 服务的配置
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-8-18 09:10
NIS 服务的配置
服务器
数据库
LINUX
客户机
客户端
NIS是Sun Microsystem于1985年发布的一项目录服务技术(Diretory Service),用来集中控制几个系统管理数据库的网络用品。NIS简化了UNIX和LINUX桌面客户的管理工作,客户端利用它可以使用中心服务器的管理文件。桌面系统的用户无需建立他们自己的/etc/passwd,他们只简单的使用维护在NIS服务器的文件即可。
NIS是一个客户机/服务器系统,ypbind是定义NIS服务器的客户端进程。一旦确定了服务器位置,客户机绑定到了服务器上,所以客户端的住处查询都发往服务器。ypserv是回答客户端查询的服务器进程。
NIS 的运作流程。
一个不是很庞大的网络中,大约会有一部NIS Server ,并且同时有很多部的 NIS Client 。 NIS Server 与 NIS Client 的架构,整体架构有点像底下的图示:
如图示。NIS 提供的 /etc/passwd,/etc/group 以及 /etc/hosts 等 ASCII 格式档案的信息, NIS Server 会将前述几个ASCII 档案内容复制成为 DBM 数据库格式的档案,当用户藉由个人计算机联机到 NISClient 主机尝试登入时, NIS Client 将会到 NIS Server 去查寻该用户的账号与密码,以做为用户登入验证的依据。
NIS Server 将自己系统内的 /etc/passwd, /etc/group,/etc/hosts 等制作成为 DBM 的数据库格式档案;NIS Client 若有用户登入的要求时,会前往 NIS Server搜寻数据库里面数据做为验证用。每次更动 NIS Server 上面的用户数据时,则 NIS Server需要重新制作 DBM 数据库档案!
下面我们进行nis服务的配置,需要设定的有:NIS Server和NIS Clinet
先做NIS Server
因为下面要用到,所以先设置一个账号
建一个光盘挂载点:
查看和yp有关的软件包:
在nis服务器上安装ypserv包:
列出和yp有关的服务:
然后启动ypserv服务和yppasswdd(验证服务)服务:
然后定义域环境:
既然要进行身份验证,就需要账号库,来存放这些账号,所以导入账户库:
必须重启才能够生效;
然后编辑需要导出内容:
设置导出的内容:
保存退出;
然后启动nfs服务,来设置共享:
设置共享清单:
启动nfs服务:
最后导出;
继承事业,薪火相传
