网络服务器做了nat 转换(3)
网络服务器做了nat 转换(3)
网络地址转换(NAT)实例:
示例一:全部采用端口复用地址转换
当ISP分配的IP地址数量很少,网络又没有其他特殊需求,即无需为Internet提供网络服务时,可采用端口复用地址转换方式,使网络内的计算机采用同一IP地址访问Internet,在节约IP地址资源的同时,又可有效保护网络内部的计算机。
网络环境为:
局域网采用10Mb/s光纤,以城域网方式接入Internet。路由器选用拥有2个10/100 Mb/s自适应端口的Cisco2611。内部网络使用的IP地址段为192.168.100.1~192.168.100.254,局域网端口Ethernet0的IP地址为192.168.100.1,子网掩码为255.255.0.0。网络分配的合法IP地址范围为202.99.160.128~202.99.160.131,连接ISP的端口Ethernet1的IP地址为202.99.160.129,子网掩码为255.255.255.252。可用于转换的IP地址为202.99.160.130。要求网络内部的所有计算机均可访问Internet。
案例分析:
既然只有一个可用的合法IP地址,同时处于局域网的服务器又只为局域网提供服务,而不允许Internet中的主机对其访问,因此完全可以采用端口复用地址转换方式实现NAT,使得网络内的所有计算机均可独立访问Internet。
配置清单:
interface fastethernet0/0
ip address 192.168.100.1 255.255.0.0 //定义本地端口IP地址
duplex auto
speed auto
ip nat inside // 定义为本地端口
interface fastethernet0/1
ip address 202.99.160.129 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
ip nat outside
ip nat pool onlyone 202.99.160.130 202.99.160.130 netmask255.255.255.252 //定义合法IP地址池,名称为onlyone
access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 //定义本地访问列表
ip nat inside source list1 pool onlyone overload//采用端口复用动态地址转换
示例二:动态地址+端口复用地址转换
许多FTP网站考虑到服务器性能和Internet连接带宽的占用问题,都限制同一IP地址的多个进程访问。如果采用端口复地址转换方式,则网络内的所有计算机都采用同一IP地址访问Internet,那么,将因此而被禁止对该网站的访问。所以,当提供的合法IP地址数量稍多时,可同时采用端口复用和动态地址转换方式,从而既可保证所有用户都能够获得访问Internet的权力,同时,又不致、某些计算机因使用同一IP地址而被限制权限。需要注意的是,由于所有计算机都采用动态地址转换方式,因此Internet中的所有计算机将无法实现对网络内部服务器的访问。
网络环境:
局域网以2Mb/s DDN专线接入Internet,路由器选用安装了广域网模块的Cisco2611,如图4-2-2所示。内部网络使用的IP地址段为172.16.100.1~172.16.102.254,局域网端口Ethernet0的IP地址为172.16.100.1,子网掩码为255.255.0.0。网络分配的合法IP地址范围为202.99.160.128~202.99.160.192,子网掩码为255.255.255.192,可用于转换的IP地址范围为202.99.160.130~202.99.160.190。要求网络部分的部分计算机可以不受任何限制地访问Internet,服务器无需提供Internet访问服务。
案例分析:
既然要求网络中的部分计算机可以不受任何限制地访问Internet,同时,服务器无需提供Internet访问服务,那么,只需采用动态地址转换+端口复用地址转换方式即可实现。部分有特殊需求的计算机采用动态地址转换的NAT方式,其他计算机则采用端口复用地址转换的NAT方式。因此,部分有特殊需求的计算机可采用内部网址172.16.100.1~172.16.100.254,并动态转换为合法地址202.99.160.130~202.99.160.189,其他计算机采用内部网址172.16.101.1~172.16.102.254,全部转换为202.99.160.190。
配置清单:
ip address 172.16.100.1 255.255.0.0 //定义局域网端口IP地址
duplex auto
speed auto
ip nat inside //定义为局域端口
interface serial 0/0
ip address 202.99.160.129 255.255.255.192 //定义广域网端口IP地址
duplex auto
speed auto
ip nat outside //定义为广域端口
ip nat pool public 202.99.160.190 202.130.160.190 netmask255.255.255.192 //定义合法IP地址池,名称为public
ip nat pool super 202.99.160.130 202.130.160.189 netmask255.255.255.192 //定义合法IP地址池,名称为super
access-list1 permit 172.16.100.0 0.0.0.255 //定义本地访问列表1
access-list2 permit 172.16.101.0 0.0.0.255 //定义本地访问列表2
access-list2 permit 172.16.102.0 0.0.0.255
ip nat inside source list1 pool super //定义列表1采用动态地址转换
ip nat inside source list2 pool public overload//定义列表2采用端口复用地址转换
示例三:静态地址转换+端口复用地址转换
其实在很多时候,网络中的服务器既为网络内部的客户提供网络服务,又同时为Internet中的用户提供访问服务。因此,如果采用端口复用地址转换或动态地址转换,将由于无法确定服务器的IP地址,而导致Internet用户无法实现对网络内部服务器的访问。此时,就应当采用静态地址转换+端口复用地址转换的NAT方式。也就是说,对服务器采用静态地址转换,以确保服务器拥有固定的合法IP地址。而对普通的客户计算机则采用端口复用地址转换,使所有用户都享有访问Internet的权力。
网络环境为:
局域网采用10Mb/s光纤,以城域网方式接入Internet。路由器选用拥有2个10/100 Mb/s自适应端口的Cisco2611。内部网络使用的IP地址段为10.18.100.1~10.18.104.254,局域网端口Ethernet0的IP地址为10.18.100.1,子网掩码为255.255.0.0。网络分配的合法IP地址范围为211.82.220.80~211.82.220.87,连接ISP的端口Ethernet1的IP地址为211.82.220.81,子网掩码为255.255.255.248。要求网络内部的所有计算机均可访问Internet,并且在Internet中提供Web、E-mail、FTP和Media等4种服务。
继承事业,薪火相传
