不相交集的求并算法(按集合大小求并+按高度求并)
【1】灵巧求并算法——按集合大小求并1.1)大小求并法定义:上面的Union执行是相当任意的, 通过使第二棵树 成为第一棵树的子树而完成合并;对其的改进是借助任意的方法打破现有关系, 使得总让较小的树成为较大树的子树,我们把这种方法叫做 大小求并法
1.2)可以看到, 如果Union 操作都是按照大小求并的话,那么任何节点的深度均不会超过 logN;
1.3)首先注意节点的深度为0, 然后它的深度随着一次 Union 的结果而增加的时候,该节点则被置于至少是 它以前所在树两倍大的一棵树上;因此,它的深度最多可以增加 logN次;
  • 1.3.2) Find 操作 的运行时间为 O(logN), 而连续M次操作则花费 O(MlogN);
  • 1.3.3) 下图指出在16次Union操作后可能得到这种最坏的树;而且如果所有的Union都对相等大小的树进行, 那么这样的树是会得到的;
1.4)为了实现这种方法, 我们需要记住每个树的大小。由于我们实际上只使用一个数组,因此可以让每个根的数组元素包含它 的树的大小的负值;
1.5)已经证明:若使用按大小求并则连续 M次运算需要 O(M)平均时间, 这是因为 当随机的Union执行时, 整个算法一般只有一些很小的集合(通常是一个元素)与 大 集合 合并;
1.6)souce code + printing
  • 1.6.1)download source code :
    https://github.com/pacosonTang/dataStructure-algorithmAnalysis/blob/master/chapter8/p203_unionBySize.c
  • Source Code Statements:
    • S1)显然,本源代码只对元素的size进行了加,没有减;因为我想的话, 元素只能合并一次,也即是元素C起初合并到了集合A,就不能再次合并到集合B, 元素C就一直属于集合A的子集了;
    • S2)当然,这个代码只是 大致上实现了按大小求并的思想,如果元素C还可以再次合并到其他集合的话,这就涉及到集合根元素的size的加减问题了;需要的话,添加之即可;
  • 1.6.2)souce code at a glance
#include <stdio.h>#include <malloc.h>#define ElementType int#define Error(str) printf("\n error: %s \n",str) struct UnionSet;typedef struct UnionSet* UnionSet;// we adopt the child-sibling exprstruct UnionSet{    int parent;    int size;    ElementType value;};UnionSet makeEmpty(); UnionSet* initUnionSet(int size, ElementType* data);void printSet(UnionSet* set, int size);void printArray(ElementType data[], int size);int find(ElementType index, UnionSet* set);// initialize the union set UnionSet* initUnionSet(int size, ElementType* data){    UnionSet* set;      int i;    set = (UnionSet*)malloc(size * sizeof(UnionSet));    if(!set)    {        Error("out of space, from func initUnionSet");                return NULL;    }       for(i=0; i<size; i++)    {        set = makeEmpty();        if(!set)            return NULL;        set->value = data;    }        return set;}// allocate the memory for the single UnionSet and evaluate the parent and size -1UnionSet makeEmpty(){    UnionSet temp;    temp = (UnionSet)malloc(sizeof(struct UnionSet));    if(!temp)    {        Error("out of space, from func makeEmpty!");                return NULL;    }    temp->parent = -1;    temp->size = 1;    return temp;}// merge set1 and set2 by sizevoid setUnion(UnionSet* set, int index1, int index2){    //judge whether the index1 or index2 equals to -1 ,also -1 represents the root    if(index1 != -1)        index1 = find(index1, set);    if(index2 != -1)        index2 = find(index2, set);    if(set[index1]->size > set[index2]->size)    {        set[index2]->parent = index1;        set[index1]->size += set[index2]->size;    }    else    {        set[index1]->parent = index2;        set[index2]->size += set[index1]->size;    }} //find the root of one set whose value equals to given valueint find(ElementType index, UnionSet* set) {    UnionSet temp;          while(1)    {        temp = set[index];        if(temp->parent == -1)            break;        index = temp->parent;    }    return index;       }   int main(){    int size;    UnionSet* unionSet;    ElementType data[] = {110, 245, 895, 658, 321, 852, 147, 458, 469, 159, 347, 28};    size = 12;    printf("\n\t====== test for union set by size ======\n");    //printf("\n\t=== the initial array is as follows ===\n");    //printArray(data, size);         printf("\n\t=== the init union set are as follows ===\n");    unionSet = initUnionSet(size, data); // initialize the union set over    printSet(unionSet, size);        printf("\n\t=== after union(1,5) + union(2,5) + union(3,4) + union(4,5) ===\n");    setUnion(unionSet, 1, 5);    setUnion(unionSet, 2, 5);    setUnion(unionSet, 3, 4);    setUnion(unionSet, 4, 5);    printSet(unionSet, size);    printf("\n\t=== after union(9,8) + union(7,6) + union(3,6) ===\n");    setUnion(unionSet, 9, 8);    setUnion(unionSet, 7, 6);    setUnion(unionSet, 3, 6);       printSet(unionSet, size);    return 0;}void printArray(ElementType data[], int size){    int i;    for(i = 0; i < size; i++)            printf("\n\t data[%d] = %d", i, data);                        printf("\n\n");} void printSet(UnionSet* set, int size){    int i;    UnionSet temp;        for(i = 0; i < size; i++)    {               temp = set;        printf("\n\t parent[%d] = %d", i, temp->parent);                    }    printf("\n");}
继承事业,薪火相传
