Dijkstra算法在刚开始在学数据结构的时候,完全没弄明白,主要是也不怎么想去弄明白。而从学校出来到现在,最短路径算法都没有实际运用过,最近在一个GIS项目中总算用到了,于是乎把教材重温了下,同时查阅了网上一些资料,借鉴了一些别人的东西,并顺利用写进了项目中,文中的主要代码来自于园子里的一位大哥,这位大哥对通用框架的研究很深入,他的链接为:http://zhuweisky.cnblogs.com/archive/2005/09/29/246677.html(最短路径)。另外,文章的最后面的一些链接是我找资料的时候用到过的,有兴趣的朋友可以去看看。
最短路径分析在事故抢修、交通指挥、GPS导航等行业应用中使用的非常广泛, 以至于大多数GIS平台都会把这个分析功能作为一个最基础的功能集成进去,如ARCGIS,SuperMap等。个人感觉想要了解这个算法的来龙去脉,一方面是参与相关书籍仔细理解,另外一个最重要的是要去调试代码。由于历史原因,对于书上的伪C代码,我是完全不感兴趣的,而且由于有严格的数学证明,所以看起来相对较难,而对于面向对象实现的算法,我很感兴趣,也感觉很容易理解,所以一边针对C#实现的面向对象代码再一边对照书籍,感觉理解的层次就加深了。 Dijkstra算法又称为单源最短路径,所谓单源是在一个有向图中,从一个顶点出发,求该顶点至所有可到达顶点的最短路径问题。要顺利实现算法,要求理解Dijstra的算法,同时还要理解图的一些基本概念,图由节点和边构成,将节点和边看成对象,每个对象有自己的特有属性,如在GIS中,一个节点必须都有ID,横坐标,纵坐标等基本属性,边有起点节点,终点节点,长度等属性,而最短路径分析,就是根据边的长度(权值)进行分析的。 边的定义如下:
public
class Edge
public
string StartNodeID;
public
string EndNodeID;
public
double Weight; //权值,代价
节点的定义:
[url=] [/url]
public
class Node
private
string iD ;
private List<Edge> edgeList ;//Edge的集合--出边表
public Node(string id )
this.iD = id ;
this.edgeList =
new List<Edge>() ;
#region property
public
string ID
get
return
this.iD ;
public List<Edge> EdgeList
get
return
this.edgeList ;
#endregion
[url=] [/url]
本次用于分析的拓扑图如下:(A为起点,D为终点,边上的数字为权值)
![](http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/hanchan/%E8%B7%AF%E5%BE%84%E5%88%86%E6%9E%90-%E6%8B%93%E6%89%91%E5%9B%BE.jpg)
利用上述的边与节点的定义,可以通过代码简单的构成如下图:
[url=] [/url]
public
class Graph
public List<Node> m_nodeList =
null;
public Graph()
m_nodeList =
new List<Node>();
<summary>
/// 获取图的节点集合
</summary>
public List<Node> NodeList
get { return
this.m_nodeList; }
