» 斐波那契堆(一)之图文解析和C语言的实现
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-8-20 20:20
C语言
Java
文章
知识
概要
本章介绍斐波那契堆。和以往一样,本文会先对斐波那契堆的理论知识进行简单介绍,然后给出C语言的实现。后续再分别给出C++和Java版本的实现;实现的语言虽不同,但是原理如出一辙,选择其中之一进行了解即可。若文章有错误或不足的地方,请不吝指出!
出处:
http://www.cnblogs.com/skywang12345/p/3659060.html
更多内容:
数据结构与算法系列 目录
斐波那契堆的介绍
斐波那契堆(Fibonacci heap)是堆中一种,它和二项堆一样,也是一种可合并堆;可用于实现合并优先队列。斐波那契堆比二项堆具有更好的平摊分析性能,它的合并操作的时间复杂度是O(1)。
与二项堆一样,它也是由一组堆最小有序树组成,并且是一种可合并堆。
与二项堆不同的是,斐波那契堆中的树不一定是二项树;而且二项堆中的树是有序排列的,但是斐波那契堆中的树都是有根而无序的。
斐波那契堆的基本操作
1. 基本定义
view source
print
01.typedef int Type;
02.
03.typedef struct _FibonacciNode
04.{
05.Type key; // 关键字(键值)
06.int degree; // 度数
07.struct _FibonacciNode *left; // 左兄弟
08.struct _FibonacciNode *right; // 右兄弟
09.struct _FibonacciNode *child; // 第一个孩子节点
10.struct _FibonacciNode *parent; // 父节点
11.int marked; //是否被删除第1个孩子(1表示删除,0表示未删除)
12.}FibonacciNode, FibNode;
FibNode是斐波那契堆的节点类,它包含的信息较多。key是用于比较节点大小的,degree是记录节点的度,left和right分别是指向节点的左右兄弟,child是节点的第一个孩子,parent是节点的父节点,marked是记录该节点是否被删除第1个孩子(marked在删除节点时有用)。
view source
print
1.typedef struct _FibonacciHeap{
2.int keyNum; // 堆中节点的总数
3.int maxDegree; // 最大度
4.struct _FibonacciNode *min; // 最小节点(某个最小堆的根节点)
5.struct _FibonacciNode **cons; // 最大度的内存区域
6.}FibonacciHeap, FibHeap;
FibHeap是斐波那契堆对应的类。min是保存当前堆的最小节点,keyNum用于记录堆中节点的总数,maxDegree用于记录堆中最大度,而cons在删除节点时来暂时保存堆数据的临时空间。
下面看看斐波那契堆的内存结构图。
从图中可以看出,斐波那契堆是由一组最小堆组成,这些最小堆的根节点组成了双向链表(后文称为'
根链表
');斐波那契堆中的最小节点就是'根链表中的最小节点'!
PS. 上面这幅图的结构和测试代码中的'基本信息'测试函数的结果是一致的;你可以通过测试程序来亲自验证!
2. 插入操作
插入操作非常简单:插入一个节点到堆中,直接将该节点插入到'根链表的min节点'之前即可;若被插入节点比'min节点'小,则更新'min节点'为被插入节点。
上面是插入操作的示意图。
斐波那契堆的根链表是'双向链表',这里将min节点看作双向联表的表头(后文也是如此)。在插入节点时,每次都是'将节点插入到min节点之前(即插入到双链表末尾)'。此外,对于根链表中最小堆都只有一个节点的情况,插入操作就很演化成双向链表的插入操作。
此外,插入操作示意图与测试程序中的'插入操作'相对应,感兴趣的可以亲自验证。
插入操作代码
view source
print
01./*
02.* 将'单个节点node'加入'链表root'之前
03.* a …… root
04.* a …… node …… root
05.*
06.* 注意: 此处node是单个节点,而root是双向链表
07.*/
08.static void fib_node_add(FibNode *node, FibNode *root)
09.{
10.node->left = root->left;
11.root->left->right = node;
12.node->right = root;
13.root->left = node;
14.}
15.
16./*
17.* 将节点node插入到斐波那契堆heap中
18.*/
19.static void fib_heap_insert_node(FibHeap *heap, FibNode *node)
20.{
21.if (heap->keyNum == 0)
22.heap->min = node;
23.else
24.{
25.fib_node_add(node, heap->min);
26.if (node->key < heap->min->key)
27.heap->min = node;
28.}
29.heap->keyNum++;
30.}
继承事业,薪火相传
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
2
yuchengze
发表于 2016-8-21 12:12
很好 的算法介绍,路过帮顶,感谢分享
