二项队列分析及实现
二项队列分析及实现
一,介绍
什么是二项队列,为什么会用到二项队列?
与二叉堆一样,二项队列也是优先级队列的一种实现方式。在 数据结构--堆的实现之深入分析 的末尾 ,简单地比较了一下二叉堆与二项队列。
对于二项队列而言,它可以弥补二叉堆的不足:merge操作的时间复杂度为O(N)。二项队列的merge操作的最坏时间复杂度为O(logN)。
二项队列的合并操作为什么是O(logN)?因为:对于N个结点的二项队列,最多只有logN棵二项树。而合并操作就是合并两棵高度相同的二项树。(合并操作是指将二个二项队列合并,合并这两个二项队列中高度相同的二项树)
二,二项队列的基本操作及实现
在详细介绍二项的队列的基本操作之前,先了解下二项队列这种数据结构:
1)一个二项队列是若干棵树的集合。也就是说,二项队列不仅仅是一棵树,而是多棵树,并且每一棵树都遵守堆序的性质,所谓堆序的性质,就是指每个结点都比它的左右子树中结点要小(小顶堆)。这棵树称为“二项树”
2)二项队列中的树高度不同,一个高度至多存在一棵二项树。将高度为0的二项树记为 B(0),高度为 k 的二项树记为 B(k)
也就是说,对于k>=0,二项队列中至多存在一棵 B(k)的二项树。
3)B(k)是由 B(0)、B(1)、B(2)....B(k-1)组成的。B(0)是一棵单节点(2^0 = 1)的树,B(k)中含有 2^k 个结点。
高度为 k 的二项树B(k)通过将一棵二项树B(k-1)附到另一棵二项树B(k-1)的根上构成。而B(k-1)又可以由B(k-2)附到另一棵B(k-2)的二项树上,故正如上面提到,B(k)是由 B(0)、B(1)、B(2)....B(k-1)组成的。
4)具有N个结点的二项队列最多有 logN 棵二项树。因为,每棵二项树B(k)中含有2^k个结点。
故:2^0 + 2^1 + 2^2 + .... + 2^k = N,得到 k=logN。k为树的棵数。
注意到上面提到的是“最多” 有logN 棵二项树,这说明一个二项队列可以缺少某棵 B(i) , 0<=i<=k
5)由二项树中结点个数的性质(B(k)有2^k个结点),而二项队列又是若干二项树的集合,故二项队列可以采用二进制数来标记:
如,大小为13(共有13个结点)的二项队列可以用森林 B(3)、B(2)、B(0)表示,并可以把这种表示写成 1101,1101以二进制形式表示13,而且还表示了该二项队列中,不存在B(1)这样的树。
介绍了二项队列的性质或者说逻辑结构,现在介绍下二项队列的存储结构。
二项队列是在内在中如何存储的呢?(从网上找到一张图如下:)
首先是需要一个一维数组。该数组中的每个元素存储一棵二项树的根结点指针。比如,最右边的那个数组元素存储了一颗高度为0的二项树B(0)。B(0)只有一个结点,该结点的权值为13。如果数组的长度表示二进制的位数,那么这个二项队列表示为 00001101
这说明该二项队列不存在高度为7、6、5、4、1 这样的二项树:B(7)、B(6)、B(5)、B(4)、B(1)
此外,还可以看出:
数组大小为二项树的数目乘2加1,或者说二项树的数目是数组的长度除以2再减去1。二项树在数组中存储是按高度排序的。
②数组第 i 号索引处,存储的是高度为 i 的二项树。如,第0号索引,存储高度为0的二项树,该二项树只有一个结点,结点权值为13
除了需要一维数组存储各棵树的根结点外,当然还需要保存各棵二项树了,二项树的采用的是链表 表示,这里采用的是“左孩子右兄弟”表示法。
因此,二项队列的实现类的结构如下:
[url=][/url]
1 public final class BinomialQueue<AnyType extends Comparable<? super AnyType>> 2 { 3 4     private static final int DEFAULT_TREES = 1; 5 6     private int currentSize;                // # items in priority queue 7     private BinNode<AnyType> [ ] theTrees;  // An array of tree roots 8 9     /**10      * Construct the binomial queue.11      */12     public BinomialQueue( )13     {14         theTrees = new BinNode[ DEFAULT_TREES ];15         makeEmpty( );16     }17 18 19     private static class BinNode<AnyType>20     {21         AnyType          element;     // The data in the node22         BinNode<AnyType> leftChild;   // Left child23         BinNode<AnyType> nextSibling; // Right child24         // Constructors25         BinNode( AnyType theElement )26         {27             this( theElement, null, null );28         }29 30        //other operations.....31      }32       //other operations.....33 }[url=][/url]
第7行是一维数组,第19至23行是采用“左孩子右兄弟”表示法的结点的定义。
①merge操作
merge操作是合并二个二项队列,合并二项队列过程中需要合并这两个二项队列中 高度相同的二项树(后面的combineTrees()方法)
假设需要合并二项队列H(1)和H(2),合并后的结果为H(3)。合并两个二项队列的过程如下:
a)寻找H(1)和H(2)中高度相同的二项树,调用combineTrees()合并这两颗二项树
b)重复 a) 直至树中不再有高度相同的二项树为止
代码分析如下:
[url=][/url]
1     /** 2      * Return the result of merging equal-sized t1 and t2. 3      */ 4     private BinNode<AnyType> combineTrees( BinNode<AnyType> t1, BinNode<AnyType> t2 ) 5     { 6         if( t1.element.compareTo( t2.element ) > 0 ) 7             return combineTrees( t2, t1 );//第一个参数t1总是代表:根的权值较小的那颗二项树 8         t2.nextSibling = t1.leftChild;//把权值大的二项树的左孩子作为权值小的二项树的右兄弟 9         t1.leftChild = t2;//把权值小的二项树 作为 权值大的 二项树 的 左孩子10         return t1;11     }[url=][/url]
combineTrees()方法用来合并两棵高度相同的二项树,(注意是二项树,而不是二项队列)。树采用的是左孩子右兄弟表示法。
第4行,t1是根的权值较小的二项树树,第8-9行,将根权值较大的那颗二项树成为根权值较小的二项树(t1)的子树,即可完成二项树的合并。
继承事业,薪火相传
