电磁波的频段分配(2)
电磁波的频段分配(2)
表1 电磁波频(波)段的划分
波段名
亚毫米波
Sub mm
毫米波
厘米波
分米波
超短波Metric wave
短波SW
中波MW
长波LW
甚长波
特长波
超长波
极长波
微波(Microwave)
射 频 波 段
波长λ
0.1 ~ 1mm
1 ~ 10mm
1 ~ 10cm
10~100cm
1 ~ 10m
10~100m
100~1000m
1 ~ 10km
10~100km
100~1000km
103~104km
104km
以上
频率f
3000~300
GHz
300~30
GHz
30~3
GHz
3000~300
MHz
300~30
MHz
30~3
MHz
3000~300
kHz
300~30
kHz
30~3
kHz
3000~300
Hz
300~30
Hz
30
Hz以下
频段名
EHF极高频
SHF超高频
UHF特高频
VHF甚高频
HF高频
MF中频
LF低频
VLF甚低频
ULF特低频
SLF超低频
ELF极低频
表2 微波常用波段代号及其标称波长
波段代号
L
S
C
X
Ku
K
Q
标称波长(cm)
50/23
10
5.5
3.2
2
1.25
0.82
对应频率(GHz)
0.6/1.3
3
5.455
9.375
15
24
36.58
表3 微波频段的名称对照
频 率
微波频段名称
频 率
微波频段名称
500~1000 MHz
VHF
C
8~10 GHz
X
I
1~2 GHz
L
D
10~12.4 GHz
X
J
2~3 GHz
S
E
12.4~18 GHz
Ku
J
3~4 GHz
S
F
18~20 GHz
K
J
4~6 GHz
C
G
20~26.5 GHz
K
K
6~8 GHz
C
H
26.5~40 GHz
Ka
K
主要信息来源于参考资料:
电磁波频谱和波段划分
段号
频段名称
频段范围
(含上限,不含下限)
波段名称
波长范围
(含上限,不含下限)
极低频(ELF)
3~30赫(Hz)
极长波
100~10兆米
2
超低频(SLF)
30~300赫(Hz)
超长波
10~1兆米
3
特低频(ULF)
300~3000赫(Hz)
特长波
100~10万米
4
甚低频(VLF)
3~30千赫(KHz)
甚长波
10~1万米
5
低频(LF)
30~300千赫(KHz)
长波
10~1千米
6
中频(MF)
300~3000千赫(KHz)
中波
10~1百米
7
高频(HF)
3~30兆赫(MHz)
短波
100~10米
8
甚高频(VHF)
30~300兆赫(MHz)
超短波
10~1米
9
特高频(UHF)
300~3000兆赫(MHz)
分米波
微波
10~1分米
10
超高频(SHF)
3~30吉赫(GHz)
厘米波
10~1厘米
11
极高频(EHF)
30~300吉赫(GHz)
毫米波
10~1毫米
12
至高频
300~3000吉赫(GHz)
丝米波
10~1丝米
下面将按波段划分来讨论各波段的特点及其频率分配。一、10200千赫频段  该频段属于甚长波和长波的波段,因其传播特性相近,故并在一起讨论。
该波段可以用天波和地波传播,而主要以地波传播方式为主。因地波传播频率愈高,大地的吸收愈大,故在无线电的早期是向低频率的方向发展。天波是靠电磁波在地面和电离层之间来回反射而传播的。
  该波段的特点是:(1)传播距离长,在海水上应用数千瓦的功率可以实现3000公里的通信。所以目前还有很多海岸电台使用长波通信(30~200千赫)。用10~30千赫可以实现特远距离的通信。(2)电离层扰动的影响小。长波传播稳定,基本没有衰落现象。(3)波长愈长,大地或海水的吸收愈小,因此适宜于水下和地下通信。
  但是它的缺点也是明显的:(1)容量小。长波整个频带宽度只有200千赫,因此容量有限,不能容纳多个电台在同一地区工作。(2)大气噪声干扰大。因为频率愈低大气噪声干扰愈大(大气干扰也和地理位置有关,愈近赤道、干扰愈大)。(3)需要大的天线。
  该波段频率的分配情况。根据国际规定,10~200千赫主要用于无线电导航(航空和航海)、定点通信、海上移动通信和广播。
  被指定的导航用频率为10~14千赫以及70~130千赫。这是作为远距离导航用的,主要是因为长波传播远,且无盲区。在导航系统中,盲区是不允许的。在70~130千赫工作的有劳兰—C系统和台卡(Decca)系统。
  海上移动通信主要用于岸-船通信。由于长波的可靠性高,因此,当容量不是主要的,而要求高可靠性的远距离通信时,就要用这个频段,并且特别适宜在极区的岸-船通信。船- 岸通信通常不用此频段,因船上位置有限,不能得到高的天线效率。
  几乎整个波段部分都分配作定点通信用,这在目前是作为短波通信的备份使用的,以便在电离层受到干扰时使用。目前看来这种需要性已逐渐减小,除了少数地区外,大多数地区已不用,最后这种用途将被放弃。
在欧洲和非洲,还用150~200千赫作为广播用频段。这种长波广播电台的特点是,不论白天黑夜都有相当大的稳定的服务区域。
  还有一个标准频率的播送规定在20千赫。
  军事上,长波是有用的,主要是地下(坑道)通信可以考虑用这个频段。这一波段的主要缺点是容量小,天线的尺寸大。因此,地下通信现在仍多数采用短波。
继承事业,薪火相传
很好的帖子,感谢楼主的分享
