rs422接口定义 rs232接口定义 rs485接口定义
Pin | 信 号 定 义 | | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 1 | DCD | TX- | DATA- | 2 | RX | TX+ | DATA+ | 3 | TX | RX+ | NC | 4 | DTR | RX- | NC | 5 | GND | GND | GND | 6 | DSR | RTS- | NC | 7 | RTS | RTS+ | NC | 8 | CTS | CTS+ | NC | 9 | RI | CTS- | NC | 10 | NC | NC | NC | RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口 --------信号含义
---- 3 -----------B RXD- 接收数据
---- 4 ------------A RXD+ 接收数据
---- 5------------ Y TXD+ 发送数据
---- 7------------ Z TXD- 发送数据
2-连接从机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口--------- 信号含义
---- 3------------ Z TXD- 发送数据
---- 4------------ Y TXD+ 发送数据
---- 5------------ A RXD+ 接收数据
---- 7------------ B RXD- 接收数据
| RS485接口定义 |
RS-232接口又称之为RS-232口、串口、异步口或一个COM(通信)口。"RS-232"是其最明确的名称。 在计算机世界中,大量的接口是串口或异步口,但并不一定符合RS-232标准,但我们也通常认为它是RS-232口。 严格地讲RS-232接口是DTE(数据终端设备)和DCE(数据通信设备)之间的一个接口,DTE包括计算机、终端、串口打印机等设备。DCE通常只有调制解调器(MODEM)和某些交换机COM口是DCE。标准指出DTE应该拥有一个插头(针输出),DCE拥有一个插座(孔输出)。这经常被制造商忽视(如:WYSE终端就是孔输出DTE串口)但影响不大,只要搞清楚DCE、DTE就行了,然后按照标准接线图接线就不会错了。(DTE、DCE 引脚定义相同)
设备侧 RS-422 串行接口插头是 25 针母插:
Pin
| Name
| Dir
| Description
| 1
| GND
| Shield Ground
| 2
| SRI
| Signal Rate Indicator
| 3
| n/c
| Spare
| 4
| SD
| Send Data
| 5
| ST
| Send Timing
| 6
| RD
| Receive Data
| 7
| RTS
| Request To Send
| 8
| RR
| Receiver Ready
| 9
| CTS
| Clear To Send
| 10
| LL
| Local Loopback
| 11
| DM
| Data Modem
| 12
| TR
| Terminal Ready
| 13
| RR
| Receiver Ready
| 14
| RL
| Remote Loopback
| 15
| IC
| Incoming Call
| 16
| SF/SR
| Select Frequency/Select Rate
| 17
| TT
| Terminal Timing
| 18
| TM
| Test Mode
| 19
| GND
| Ground
| 20
| RC
| Receive Twister-Pair Common
| 21
| GND
| Spare Twister-Pair Return
| 22
| /SD
| Send Data TPR
| 23
| GND
| Send Timing TPR
| 24
| GND
| Receive Timing TPR
| 25
| /RS
| Request To Send TPR
| 26
| /RT
| Receive Timing TPR
| 27
| /CS
| Clear To Send TPR
| 28
| IS
| Terminal In Service
| 29
| /DM
| Data Mode TPR
| 30
| /TR
| Terminal Ready TPR
| 31
| /RR
| Receiver TPR
| 32
| SS
| Select Standby
| 33
| SQ
| Signal Quality
| 34
| NS
| New Signal
| 35
| /TT
| Terminal Timing TPR
| 36
| SB
| Standby Indicator
| 37
| SC
| Send Twister Pair Common
