C6713的EMIF外设
C6713的EMIF外设
一、C6713 EMIF特点
  • 总线宽度:32位,即有32条数据线D[31:0]
  • 存储空间:4个,#CE0~#CE3,对应0x80000000、0x90000000、0xA0000000、0xB0000000(这是字节地址)
  • 每个存储空间的寻址范围:256M字节(0x10000000字节=268435456=256*1024*1024=256M字节)。受到地址线EA[21:2]的限制,如果接SDRAM,每个空间最大只能寻址到128M字节,总计可接512M字节。
  • 时钟:可以选择外部ECLKIN引脚输入,或者由内部SYSCLK3提供,最高频率100MHz
  • 可访问的数据宽度:8/16/32位
  • 支持的存储器类型:SDRAM/SBSRAM/异步存储器(SRAM、FLASH等)
  • 各类存储器控制信号:复用引脚,自动切换
二、EMIF接口信号,略
三、存储器宽度和字节对齐
C6713可以和8/16/32位数据宽度的存储器无缝接口,基本是通吃。内部以字节进行编址,称为逻辑地址;外部存储器地址,称之为物理地址,由EMIF所接口的存储器数据宽度,自动对逻辑地址进行移位产生。逻辑地址与物理地址的关系如下:
            存储器类型
            存储器宽度
            每个CE空间能寻址的最大字节数
            逻辑地址A[32:0]对应物理地址EA[21:2]
            表现
            ASRAM
            8
            16
            32
            1M
            2M
            4M
            A[19:0]
            A[20:1]
            A[21:2]
            字节地址
            半字地址
            字地址
            SBSRAM
            8
            16
            32
            1M
            2M
            4M
            A[19:0]
            A[20:1]
            A[21:2]
            字节地址
            半字地址
            字地址
            SDRAM
            8
            16
            32
            32M
            64M
            128M
            见手册
            字节地址
            半字地址
            字地址
这个有个详细的解释,见SPRA568A:TMS320C6000 EMIF to External Flash Memory,第16页。
继承事业,薪火相传
很好的分享,感谢楼主的分享
