匹配负载就是要和特征阻抗匹配
波导的波阻抗、传输线的特征阻抗只是定义不同而已,不存在什么矛盾。
为什么自由空间,波导用的是波阻抗(特征阻抗)而传输线用得是特性阻抗?
因为在RF波段,解决问题的方法主要是场的方法和路的方法。相同的问题,用两方法分析时复杂程度明显不一样。在分析空气,波导时通常用场的分析方法,所以书上都是分析波导的电场磁场情况,而传输线用路的分析方法相对简单些,所以书上都是在分析传输线上的电压电流。波阻抗的定义是电场强度与磁场强度量值之比,而特性阻抗的定义是传输线上行波电压与行波电流的比值。所以相同的问题,用不同的方法得到的阻抗不一样的,而波阻抗与特性阻抗的根本区别在分析问题的方法上不不同而导致的,所以尽管它们不同,但它们的特性,分析结果往往有相似之处
波阻抗
在自由空间或波导内任何一点的电磁波的电场强度与磁场强度的比值,称为波阻抗。
特性阻抗
它是均匀传输线或对称无源四端网络的参数之一。在无线长的均匀传输线上,任何上点的复数电压与复数电流的比值都相等,它们的比值就称为特性阻抗。 |
