采用GPSOne技术的个人定位终端系统电路设计(2)
电源模块电路设计 电源Battery和Charger模块如图5所示。DTGS-800模块的第88、90引脚是专用于电池供电的电源输入引脚。若需模块既可用外接电源又可用电池供电,可将外接电源接到第87和89引脚,电池接到第88、90引脚。此时,外接电源还能通过模块内部电源管理器件为电池充电。在模块只采用电池供电的情况下,需要给该模块一个power on信号;对该引脚进行第2次触发时,模块power off。该终端的软件设计有主程序、按键检测、电池检测、存储和串口通信5个模块。
主程序模块负责其他4个模块的初始化和数据处理与存储。该模块判断接收数据的正确性,从中提取位置和其他有用信息,实现数据的分离和有效数据在片上RAM 的临时存储,并将有用信息通过串口发送给DTGS8-800,DTGS-800再以短信的形式传给第三方。系统启动时,首先进行初始化,包括看门狗、定时器、电压检测模块(含MD转换器)、UART、按键检测模块和DTGS-800的初始化;系统初始化完成后,如果没有中断请求则进入低功耗模式,以节约电量。按键检测模块和电池检测模块都是以中断方式执行的。当有按键按下时,就会产生中断,通知控制器进行扫描,判断是哪个键按下,然后进行相应的处理;电池检测模块以一定时间间隔检测电池电量,如果电池电量不足则通知控制器开始计数,如果连续检测到电压过低状态超过一定次数后,则使相应的LED闪烁,提醒用户充电。
如果用户发送报警信息,即按下Help键,则产生中断请求,执行中断服务子程序,系统退出低功耗模式,进入“HELP”状态,发起定位请求,接收并解析定位信息,将有用信息和报警信息打包后,以短信的形式发送给HelpNum指定的服务器,发送成功后,系统进入低功耗模式。如果是第三方发起定位请求,系统则退出低功耗模式,进入“MPC定位”状态,发起定位请求,接收并解析定位信息,将有用信息以短信的形式发送给指定手机或服务器,成功后系统返回低功耗模式。服务密码及MPC的地址可通过短信以特定的格式远程设置。
本文基于GPSOne模块DTGS-800和低功耗单片机MSP430F147,设计并实现了一个集个人定位、监控和报警于一体的个人定位终端,解决了在室内、隧道等场合GPS无法定位的问题。由于采用低功耗处理器,使整个系统功耗降到最低。能够长期待机工作,为用户带来了极大方便,具有较高的实用价值。但由于系统使用CDMA网络的短消息信道传输信息,实时性还不够理想。为了提高系统的实时性,可考虑改用GPSOne模块内置的TCP/IP协议来进行信息传输。 |
