GSM占用频段
我国GSM手机占用频段主要是900MHZ和1800MHZ。实质上1800MHZ也是由于手机用户数量的激增,造成了手机通信网络系统处于超负荷运转状态,最终导致了手机在通信时很容易出现类似于掉线、串音、话音质量不好、难以上网等故障现象。为了解决这些故障现象,GSM1800Mhz应运而生了,又被称为DCS1800(数字蜂窝系统)。GSM900M频段理论覆盖半径为33公里,DCS1800覆盖半径为2.3公里.
为了能进一步扩大手机网络系统的运行容量,提高手机通信时的语音质量,市场上又推出了一种“三频手机”。
所谓的“三频”就是包含3个工作频率,这三个工作频率就是GSM900Mhz、DCS1800Mhz以及PCS1900Mhz,,所谓的“三频手机”就是指手机可以同时接收GSM900M、DCS1800Mhz以及PCS1900Mhz这三个频率段的信号,从中做出选择,那一频段的的信号强,就选择那一基站的信号,如果一方接不通,可以自由转到别一个频段的信号上。它实际上就是扩大了手机的接通率。在一些手机用户比较集中的地区,尤其合适使用三频手机,因为三频手机能够灵活地在GSM900、DCS1800和PCS1900之间进行切换,以便始终保持通话不断及通话质量。PCS1900兆网,是北美地区(美国、加拿大)及欧洲国家通信网络领域普遍使用的网段。
由于三频手机能同时工作在三个不同频率的网段之中,因此三频手机无疑具有这三种网络的特点。从技术角度而言,GSM1800因为频段高,使得信号穿透能力强,因此在高楼林立的复杂环境中能带来良好的通话质量和通信覆盖;而PCS1900频道,在北美地区(美国、加拿大)及欧洲地区有着良好的通信能力,这无疑为那些频繁来往于洲际间的人士提供了他们所需要的服务。
三频手机可以使用户自由地在五大洲120个国家进行通信。
手机支持频段
首先应明确这些频段实质上是硬性划分的,这主要是由于频率资源的有限导致,目前我国主要由信息产业部负责相关事宜。
我国手机常用的频段主要有CDMA手机占用的CDMA1X,800MHZ频段;GSM手机占用的900/1800/1900MHZ频段。
CDMA占用频段
CDMA1X
CDMA1X采用扩频速率为SR1,即指前向信道和反向信道均用码片速率1.2288Mbit/s的单载波直接系列扩频方式。因此它可以方便地与IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。由于CDMA1X采用了反向相干解调、快速前向功控、发送分集、Turbo编码等新技术,其容量比IS-95大为提高。在相同条件下,对普通话音业务而言,容量大致为IS-95系统的两倍。CDMA1X网络可以作为话音业务的承载平台,也可以作为无线接入Internet分组数据承载平台,既可以为用户提供传统的话音业务,也可以为用户提供端对端分组传输模式的数据业务。
CDMA800MHZ
联通在初建CDMA网络之时,正逢电信长城移交给联通,使联通轻松获得了800MHz频段上的双向10M频率资源,而这就使联通具有了宝贵的频率资源。因此,联通就利用其在800MHZ频段上的资源建立了CDMA网络。
CDMA网络是由联通统一建设和运营,这一独家运营权所能带来的市场空间也是很明显的。有了CDMA网的支持,联通可以实现许多新的增值数据业务,由此可能会赢得更多CDMA用户。
小灵通是PHS
主要工作在1900-1915MHz,也有1880-1920MHz的
大灵通是基于CDMA的无线市话,过去和现在共有3种:450MHzCDMA(中国广东地区使用CDMA 450MHz)、1900MHzCDMA、SCDMA。
SCDMA用的是国家核准颁发的1800-1805 MHz频率,它建网成本低,占用的1800~1805MHz不像小灵通因占用3G频率有被清理的危险。相对于小灵通(PHS)和其他大灵通技术(CDMA450),SCDMA的频谱利用率更高、覆盖范围更广、成本更低。由于受到固话和GSM的夹击,SCDMA一直被排斥于市场之外,甚至被技术相对落后的PHS后来居上,抢占了市场先机。转机出现在2003年。一度引发争议的CDMA450被信产部叫停,而SCDMA则被作为“替补”,用于“村村通”工程。从2003年开始,SCDMA市场开始解冻。
1900MHzCDMA:面临转网
