GSM频率分配(2)
上海电信曾在市区内铺设了一张CDMA1900制式的大灵通。由于1900频段属于3G规划的核心频段,信息产业部将在3G规划时收回。在市区真正开始推广小灵通之后,其CDMA1900制式的用户就将逐步实现转网,这套系统将提前完成它的使命。
CDMA450是工作在450MHz较低频率上的一种无线通信技术,它以CDMA2000为核心技术,是一种准3G技术,CDMA450可实现多频段基于CDMA系统间国内、国际漫游。450MHzCDMA“小灵通”是纯移动通信业务, 国内450 MHzCDMA系统以及终端设备也均没获得电信设备入网许可证和无线电设备型号核准证。而且,CDMA450 使用的是 CDMA1 X技术,是一种准3G技术,它能够平滑地过渡到3G,这将影响到国家对整个3G格局的规划。
由于涉及到3G,450MHzCDMA解禁将遥遥无期。而根据信息产业部的有关规划,450MHz频率将被用于农村通信无线接入,解决普遍服务问题。在信息产业部的文件中,唯一提到的技术手段是SCDMA:“对村通工程中采用的无线接入系统,建议首推SCDMA等具有国内自主知识产权的技术手段。”
有五个频带由GSM流动电话使用:
GSM-900 \GSM-1800 \ GSM-850 \ GSM-1900 \ GSM-400
GSM850、GSM900、DCS1800、PCS1900是GSM系统中不同的工作频带,
GSM850:824-894MHz
GSM900:890-960MHz (现在大多用EGSM900 : 880-960MHz)
DCS1800:1710-1880MHz
PCS1900:1850-1990MHz
GSM-900和GSM-1800 GSM-900 和GSM-1800 被使用在大多数世界。
GSM-900 使用890 -915 兆赫送信息从
流动驻地 基本的收发器驻地  和935 - 960兆赫为另一方向(downlink), 提供124 种RF 信道被间隔在200 千赫。 45兆赫双重间距被使用。在一些国家GSM-900延伸一个更大的频率范围。  E-GSM, 频率范围880 -915 兆赫(对空通讯) 和 925 - 960 兆赫(downlink), 增加50 信道来原始的GSM-900 结合。 GSM规格并且描述' 铁路GSM ', R-GSM, 使用频率范围876 - 915 兆赫(对空通讯)并且921 - 960 兆赫(downlink) 。 R-GSM 提供另外的渠道和专业服务供铁路人员使用。
  GSM-1800 使用1710 - 1785 兆赫送信息从
流动驻地 基本的收发器驻地 和1805 - 1880兆赫为另一方向(downlink), 提供299 种渠道。 双重间距是95 兆赫。
GSM-850和GSM-1900
GSM-850和GSM-1900 被使用在美国、加拿大, 和许多其它国家在美洲。 GSM-850 有时也称GSM-800。
GSM-850 使用824 -849 兆赫送信息从
流动驻地 基本的收发器驻地 和869 - 894兆赫为另一方向(downlink). GSM-1900 使用1850 年- 1910 兆赫送信息从流动驻地 基本的收发器驻地 (uplink) 和1930 年- 1990兆赫为另一方向(downlink). pcs是一个首字母缩略词为 Personal 通信服务, 和仅仅代表原始的名字在北美洲为1900兆赫带。 Cellular是规定使用描述850 兆赫带, 如同原始的模式多孔的流动通信系统被分配了在这个光谱。提供者共同地经营在一个或两个频率范围。
GSM-400
其它较不共同的GSM版本是GSM-400 。 它使用频率和一样和可能共存以老类似物 nmt系统。 NMT是第一代(
1G) 主要被使用的流动电话系统 Nordic 国家,Eastern 欧洲和 Russia在GSM 的介绍之前。 它操作在或者450 。4 - 457 。6 兆赫与460 配对了。4 -467 。6 兆赫, 或478 。8 - 486 兆赫与488 配对了。8 - 496 兆赫。
GSM 频率用法在美洲在北美洲,GSM 操作主要流动通信带- 850 兆赫和1900 兆赫。 最初的实施完全是1900 兆赫, 2001 年与850 兆赫增加。 在Canada, GSM-1900 是主要频率被使用在市区与850 作为备份, 和GSM-850 是主要农村频率。 在 United状态, 管理要求确定频率的哪个区域可能使用。
GSM-1900和GSM-850 并且被使用在南部和中美洲的部分。 至少一个国家那里完全使用GSM-850 。 一些国家在美洲使用GSM-900或GSM-1800 。
结果是要求他们有的旅客证实用法的混合物在美洲电话是与网络的频率兼容在他们的目的地。频率兼容性问题可能被避免通过用途对multi-band, 特别是方形字体带, 电话。
一些国家在使用GSM-1900电话的美洲:
安提瓜岛阿根廷伯利兹百慕大玻利维亚加拿大 (并且使用GSM-850)智利哥伦比亚多米尼加共和国墨西哥巴拉圭秘鲁波多里哥特立尼达和多巴哥美国(并且使用GSM-850)、美国唯尔京群岛、英属维尔斯群岛(并且使用GSM-900)
一些国家在使用GSM-850电话的美洲:
巴拿马厄瓜多尔Montserrat美国( 并且使用GSM-1900)、加拿大(并且使用GSM-1900)、特克斯和凯克斯群岛
一些国家在使用GSM-900电话的美洲:
巴西委内瑞拉格陵兰苏里南法属圭亚那、St . Pierre 和Miquelon 海岛、英属维尔斯群岛(并且使用GSM-1900 )
一些国家在使用GSM-1800电话的美洲:
巴西格斯达里加
GSM-400被使用于  坦桑尼亚.
欧美还有GSM450等那种手机很大主要在山区运用.属于2-2.5代通信系统
几个国家不使用GSM,包括日本和南韩。
继承事业,薪火相传
很好的帖子,感谢分享
