首先你可能会问,“什么是SD?”SD是Secure Digital的英文缩写,意即安全数码存储卡。SDHC呢?是Secure Digital High Capacity的英文缩写,意即高容量的安全数码存储卡。SDXC呢?是Secure Digital eXtended Capacity的英文缩写,意即容量扩大化的安全存储卡。还有其他规格的存储卡,包括迷你SD卡(miniSD)和微型SD(microSD),但是单反数码相机不支持这两种规格。
2009年,闪迪公司SanDisk闪迪公司发布采用UHS(Utral High Speed超高速)技术的SDHC卡和SDXC卡。UHS利用一种新的数据总线,只有在设备也支持UHS格式时才会起作用。也就是说,如果设备不支持USH格式,那么标准数据总线会出现错误,存储卡不会进行超高速记录,而只是以它本身的速度进行记录。超高速存储卡在存储实时广播,大容量高清视频和专业超高质量视频方面有巨大的潜能。
