有关 FPGA 是否是 ASIC 和 ASSP 可行替代品的争论已经持续了近十年。iSupply、Gartner Dataquest 及其它业界分析师的研究表明当前正处在 ASIC 设计新客户不断减少,FPGA 设计新客户不断增多的趋势当中。
基于 90 nm 工艺制造的下一代平台 FPGA 器件极大地扩展了高性能处理和系统集成的功能选择。随着一些新的应用解决方案的制定,它们将继续推动 ASIC 设计新客户进一步减少。
新千年伊始,业界第一款平台 FPGA Xilinx Virtex-II 和 Virtex-II Pro 器件的推出引发了新一轮的争论。这些高性能器件,凭借其灵活的器件集成能力、可编程 I/O、以及大大降低的整体设计成本,将促进引入和建立 SoC 设计方法论,并迅速取代无数 ASIC SoC 设计。
高性能 RISC CPU、块 RAM、多千兆位高速串行 I/O、专用 DSP 功能、以及其它系统增强的增加,促成了技术进步,进一步巩固了平台 FPGA 相对于对应的ASIC SoC设计的上升势头。然而,要在某个专用领域获得高性能 DSP、处理或连接特性,设计人员却往往不得不购买最大、最贵的器件。大器件可以拥有最多的先进特性,而在小器件中则有所减缩。
今天,赛灵思又发布了一种新的面向领域优化的多平台 FPGA 系列-- Virtex-4(tm) 系列,该系列具有可根据所需特性和成本目标进行多维应用增减的能力。结合创新的柱形架构方法与工艺技术的进步 (90 nm/300 mm),赛灵思已做好准备,超越 51 亿美元的可编程逻辑市场,进入到 840 亿美元 ASIC 和 ASSP 市场中攫取额外的份额(来源:Gartner Dataquest 2007)。
正确的组合
基于革命性的高级硅片组合模块(ASMBL) 柱形架构方法,赛灵思公司如今可以经济地开发多种FPGA平台,每一种采用不同的特性组合。这样,就可以为某个特定应用领域对专用平台进行专门优化,如逻辑、DSP、连接性以及嵌入式处理等,以满足以前只能用 ASIC、ASSP 和类似器件实现的应用要求,同时从本质上保持可编程特性。
设计人员或设计团队不仅多了一种选择理想平台的机会,而且他们还可以选择恰好适合其应用的特性组合的器件尺寸,从而以最低的成本获得所需的功能和性能。
这种独一无二的创建优化应用领域子系统的灵活性和能力,为 FPGA 确立了更高的标准。
可同时进行硬件和软件编程的器件提供了比 ASIC 或 ASSP 器件更多的灵活设计选择。在开发进程中对系统架构随时进行重新检查、更改或增强的能力为满足应用要求提供了最强大的工具套件。
设计人员可以利用这一相同功能对硬件进行现场开发,从而满足新要求或避免昂贵的硬件升级。鉴于当前存在许多新兴和竞争标准的现实,这种灵活性显得极为重要。
“总成本”优势
FPGA 在降低成本和使 FPGA 技术适合更广泛的应用方面展示了清晰和持续的趋势。90 nm 硅加工技术与 300 mm 晶圆的结合形成累积效果:每晶圆上的管芯数 (die-per-wafer) 比以前的器件提高了五倍。提高每晶圆管芯数与架构集成相结合,可实现系统成本的大幅降低。
世界上没有任何两个人使用同样的技术、系统或软件,他们也不预定或也不希望使用同样的内容。 |
