EXCALIBUR总部位于美国纽约长岛,公司成立于1986年,专注于航空总线板卡的研究与生产。是提供航空工业领域高质量、有效数据总线接口、耦合装置、电缆、连接器和整合装置的领军企业。Excalibur产品线符合MIL-STD-1553 、ARINC-429和其它军事和商业航空电子规格。 EXCALIBUR品牌介绍: Excalibur在1986年率先设计出第一款ARINC-429 PC接口卡; Excalibur在1990年伴随MAGICard 系列的投产,率先设计第一款多协议接口卡;。 Excalibur设计出第一款ARINC-429和MIL-STD-1553的PCMCIA接口卡; Excalibur提供一次性采购业务:连接器、线缆、耦合器、板卡、测试盒及系统方案; Excalibur拥有最大的MIL-STD-1553 和 ARINC-429 接口卡生产线; Excalibur为客户提供软件、硬件及系统方案; Excalibur的业务覆盖全球各地; EXCALIBUR产品质量保证: Excalibur获得ISO9001认证。 Excalibur严格符合ANSI/IPC-A-610 Class II 质量标准。 EXCALIBUR卖点介绍: 高集成度:体积小,可以节省宝贵的机箱插槽; 高灵活性: EXCALIBUR的429板卡速率可以通过软件任意可调(可调速率范围在100k—12.5k常用)目前(5K---几百兆); 高可靠性:接口都是双通道冗余的,由两条线进行连接,增加了传输过程中数据正确的可靠性 ; 开放的源代码:根据客户操作系统的需求,厂家提供相应的C语言代码编程的驱动; 有竞争的价格:价格与同功能其他品牌产品比较有绝对的优势; 适应恶劣环境的产品:根据不同环境要求提供扩温级的产品。 相关产品: 1553总线PCI卡、CPCI卡、PC104卡、PCMCIA卡、VXI\\VME卡等等; 429总线测试仿真卡; 1553、429总线协议芯片; EXC-4000系列产品;
EXC-4000系列目前是EXC公司的主推产品,在这里我重点介绍一下。他有PCI\\CPCI\\PC104PLUS\\VXI四种接口的板卡。板卡采取母板+模块的方式,一个母板支持4-8个模块,每个模块可以代表不同的协议,如:MIL-STD-1553、MIL-STD-1760、ARINC-429、ARINC 708、MMSI、H009、Serial、Discrete和CAN总线,可以根据客户的需求选用不同的模块组合。 提供的资料:1.MIL-STD-1553介绍;2.ARINC-429介绍;3.1553B产品实际应用的介绍;4.相关1553B、1760、429等产品介绍等 欲详细了解请登录: xa.fy-ic.com 联系人:康先生 tel:029-88248339-8060 fax:029-88226004 email:kangdaowei@fy-ic.com
msn:fangyuanming_2006@hotmail.com 西安科技路10号华澳大厦2401 邮编 710065 西安方元明科技发展有限公司是西北地区最大的一家电子贸易公司,从事电子元器件,设备,仪器,航空板卡等。公司的宗旨“向上,高效,信誉,合作”.我们将其竭诚为您提供帮助。 EXC-1553PCMCIA/EPII 改进型PCMCIA总线, 小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动 EXC-1553PMC/P(M)xII 支持单或双冗余, 兼容所有1553版本(A, B, F-16, McAir),C驱动 EXC-1553PCMCIA/B PCMCIA总线,小尺寸,与笔记本/手提电脑兼容, C驱动 EXC-1553cPCI/MCH cPCI总线,多通道, 每通道均可编程设定工作为BC、RT及BM EXC-1553PC/MCH PC总线,1~8个模块,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553VME/MCH VME/ VXI总线, 1~8个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553P104/MCH PC104总线,单双冗余,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553PCI/MCH PCI总线,1~4个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553PMC/MCH PMC总线,1~4个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553PC/HC-V PC总线, 可编程设定工作为BC、RT及BM,小尺寸。 EXC-1553VME/E VME/ VXI总线,支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1553PC/EP PC总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1553VXI/E4C VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1553VXI/EZC VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1760P104/MMSI 16位,PCI总线 本公司代理美国EXC公司(Excalibur Systems)的全线航空总线产品(1553b通信卡、1553b测试仿真卡、Arinc429通信卡、Arinc429测试仿真卡、配套连接组件等)。处理协议类型(MIL-STD-1553b/a,MIL-STD-1773/1760,STANAG 3838/3910,Arinc429/629,H009,Arinc-561, Arinc-575)等等。
